Podwyższanie częstotliwości na kwarcu.
zamek14 20 Sie 2005 17:00 2157 10
  • #1 1750078
    zamek14
    Mam pytanie czy idzie coś zrobic aby podwoić częstotliwość kwarca np. z 11MHz na 22MHz, jakimś prostym sposobem, lub z kwarca 24MHz na 22MHz jakimś dzielnikiem.
  • #2 1750141
    djvu
    Trzeba zestroić generator na częstotliwość tą wyższą i wykorzystać tzw. efekt chunk (czołg'u) czyli generacji przez kwarc na charmonicznej ...
    A tak właściwie, to w czym problem ? - nie masz takiego kwarcu ?
  • #3 1750164
    zamek14
    Niestety niemoge nigdzie dostać kwarca 22Mhz a mam wszystkie do okoła częstotliwości 20MHz - 24MHz ale niestety mi jest potrzebny zakres 21MHz - 23MHz najlepij 22MHz. Potrzebowałbym jakiś bardzo prosty schemat na jakimś układzie żeby uzyskać taka częstotliwość. Mógłbyś coś bliżej napisać o tym czołg`u.
  • #4 1750210
    djvu
    Dokładnie - to nie wiem ale poszukaj w necie.
    napewno coś znajdziesz ...
    Poszukaj też np. podwajacza częstotliwości - to bardzo prosty układ, który reaguje na narastające i opadające zbocza przebiegu wejściowego generacją impulsu o stałym czasie trwania na wyjściu.
    to nic innego jak zwyczajny generator wyzwalany aoe oboma zboczami ...
    Układ jest klasyczny i jest w prawie każdej książce o cyfrówce, TTL i CMOS
    Z pewnością i tu na Elektrodzie w dziale "Download" coś się znajdzie
    "djvu" 8-)
  • #5 1750353
    zamek14
    dzięki serdecznie za odpowiedzi.
  • #7 1760427
    adambus
    Hmm, slyszalem tez ze mozna zmienić częstotliwość kwarcu przez osadzenie na nim jakiegoś materiału (chodziło chyba o jakiś związek jodu). Wtedy zmniejszała się jego częstotliwość ale chyba były to najwyżej kHz. Może będzie coś na ten temat w sieci. (?)
  • #8 1760924
    twazny
    Witam! Ewentualne "przeciąganie" kwarcu nawet przy bardzo rozbudowanych układach LC nie sięga dalej niż 2% i to już granica zrywania drgań.
    Zabawa z chemiczną ingerencja nie ma sensu.Kwarc po takich zabiegach szybko sie starzeje i nie jest stabilny, zmiany F jak wyżej.Stosowano to dawniej ze względu na cenę, trudności zdobycia...czasy zamierzchłe..
    Najlepsza metodą jest znalezienie o dwu lub trzykrotnie mniejszej częstotliwości i po prostu powielić częstotliwość.Tak jak robią to radioamatorzy.
    Mozna tez wydrzeć ze starej płyty komput. bywały tam coś około 44Mhz i podzielić na dwa, np 74HC(LS)74.
    Wszystko zależy od tego jak "czysty" ma być przebieg i do czego.....
    Pozdr.
  • #9 1766592
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Aha, wiele kwarców może generować wielokrotności częstotliwości podstawowej,
    ale tylko nieparzyste - x3, x5, dalej chyba się nie udaje. Parzystą wielokrotność
    można uzyskać tylko przez podwajanie częstotliwości przez dalszy układ - ale
    akurat mnożenie przez 2 jest łatwe.
    Jeszcze jedna możliwość to użycie kwarcu do stanilizacji FLL.
  • #11 1787202
    zamek14
    dzięki ci tej firmy nigdzie nie znalazłem ok dzięki jeszcze raz.
