C360 URSUS . Gdy wcisne sprzegło opuszcza mi ramiona w dół podnosnika.
witu1234 26 Kwi 2018 19:31 3993 2
  • #1 17189941
    witu1234
    Gdy wcisne sprzegło opuszcza mi ramiona w dół podnosnika. Od pewnogo czasu mi sie tak dzieje że jak w ursusie c360 wcisne sprzegła a mam podniesiony podnosnik i chce zmienc bieg i wciskałm sprzegło opada na dół.
  • #2 17191665
    bestler
    Ocena: 895
    A co się dzieje jak zgasisz silnik z podniesionymi cięgnami? Również opadną? Jeśli tak, to do naprawy/ regeneracji masz siłownik podnoszenia, który po prostu "cieknie" a ściślej mówiąc "leje się z niego".
    C360 ma 2 sprzęgła tzn dwie tarcze, jedną do skrzyni biegów czyli do jazdy a drugą do pompy oleju i wałek wom. Naciskając pedał sprzęgła wyraźnie czuć w pierwszej kolejności zadziałanie sprzęgła jezdnego a dopiero dalej sprzęgło pompy olejowej. Część ludzi szczególnie dużych i silnych wciska sprzęgło do końca nie zwracając uwagi na różne jego pozycje. Spróbuj zbadać temat, wyczuć różne pozycje i zobacz jak ciągnik się zachowuje, czy się zatrzymuje i czy zatrzymuje się wałek, Następnie odnieś to do opadającego siłownika.
    Jeśli wałek zatrzymuje Ci się już po wciśnięciu sprzęgła to jest taka możliwość, że masz przełączoną dźwignię od wałka w pozycję "przez skrzynię biegów" i to chyba skrajna górna pozycja drążka. Tego ustawienia nie używaj na co dzień a jedynie jeśli sytuacja tego wymaga, np. jeśli potrzebujesz inne prędkości wałka, lewe obroty itp.
    Z tym sprzęgłem to wiem, że było dużo opcji regulacji i być może źle wyregulowane tarcze nie działają wcale w takiej kolejności jak napisałem tylko np. jednocześnie.
    W każdym razie opadające cięgna prawie zawsze oznaczają uszkodzony siłownik. Rozbierania baaaardzo dużo.
  • #3 17191820
    seweryn7701
    Specjalista Maszyny Rolnicze
    Ocena: 1395
    Masz nieszczelny siłownik podnośnika. Nawet po wciśnięciu drugiego stopnia i zatrzymaniu pompy podnośnik nie powinien opadać a przynajmniej niezbyt szybko. Plecak do zdjęcia, usunięcie wycieków w podnośniku.
