[Rozwiązano] VW Passat 1.9TDI AHU 2000 - Zwarcie z masą na wtyku elektrozaworu
konrad4x4 27 Kwi 2018 18:43 1326 3
  • #1 17191453
    konrad4x4
    Witam, mam zwarcie z masą na niebieskim kablu na wtyku pompy wtryskowej od elektrozaworu gaszącego. Gdzie szukać przyczyny, jak jest sterowany zawór? Nie posiadam przekaźnika 109, po wypinaniu innych nadal zwarcie z masą. Oczywiście nie ma napięcie na zaworze po przekręceniu stacyjki. Passat 2000r AHU, sterownik z końcówka 018.
    Sprawdziłem jeszcze jedną rzecz, zwarcie jest jedynie gdy podpięte są obie wtyczki do sterownika, odpięcie jakiejkolwiek eliminuje zwarcie do masy na wtyczce.
    Pin 69 bezpośrednio steruje elektrozaworem, jest masa na tym pinie ze sterownika.
    marfur30
    Kolego według mojego schematu to sterowanie do elektrozaworu idzie z pinu 77 a 69 jest z czujnika położenia wału.
    Jeśli masz przejście między elektrozaworem a pinem 69 to między tymi kablami jest zwarcie. Sprawdź to jeszcze raz.
  • #3 17203021
    konrad4x4
    Tak, jeszcze raz przejrzałem schematy i pomyliłem kostki od czujnika wału z kostką pompy, jedynie one są zamienne. Przekopałem schematy i doszedłem właśnie do tego...
  • #4 17203023
    konrad4x4
    Rozwiązanie-zamiana wtyków pompy z czujnikiem wału.
