Tylnia wycieraczka do seicento - nie działa
WIESU 20 Sie 2005 17:52 34098 25
  • #1 1750182
    WIESU
    Przestała działać wycieraczaka tylnia. Do wycieraczki dochodzą trzy kable ? na wtyczce .Rozebrałem cały mechanizm i wyciągnąłem silnik , który kręci się na krótko bez tych zębatek . Do samego silnika do chodzą dwa kable . Nie rozumiem zasady działania do mechnizmu :dochodą trzy kable z wtyczki i przechodzą przez jakieś zestyki w plastiui a potem wychodzą dwa do silnika . Na wtyczce napięcia dochodzą .
  • #2 1750222
    piotrsta
    Na trzecim kablu jest podawany sygnał z wyłącznika i idzie do takiego mechanizmu który odpowiada za to żeby wycieraczka nie zatrzymała się w połowie szyby tylko wracała w neutralne położenie. Może właśnie w tym mechaniźmie wyczyścić styki.
  • #4 1751481
    bolobol
    [quote="elektrit"]Sprawdź czy nie jest zapieczona oś na której jest zamontowane ramię.Jest to nagminna usterka w "fiatowatych".
    Też przychylałbym się do tej sugestii. Miałem to samo w CC.
  • #5 1751604
    Slawek J
    Poziom 30  
    Moze przerwaly sie przewody pomoedzy karoserja a klapa, czesta przypadlosc w tego typu autach.
  • #6 1751618
  • #7 1791837
  • #8 1792058
    jannaszek
    elektrit napisał:
    Tam nie ma przewodów,tam są styki .
    rewelacja ....
    mam seycento i już to robiłem nie wiem czy robiłbym to drugi raz zważywszy że stopień korozji zniszczył pasowanie i lata to jak żyd po pustym sklepie ,-sama naprawa czasochłonna i nie prosta
  • #9 1792308
    qbadm
    Rozbierz silnik, wyjmij wirnik i wyczysć szczotki oraz płytki miedziane na wirniku. Miałem taki problem z wycieraczką u astry - poprostu zabrudzone szczotki. Teraz wszystko jest ok. Spróbuj to może być przyczyną.
    Pozdro
  • #10 1792543
    bobbik
    na 100% zapiekł sie na osi
  • #11 1794197
    jannaszek
    qbadm napisał:
    Rozbierz silnik, wyjmij wirnik i wyczysć szczotki oraz płytki miedziane na wirniku. Miałem taki problem z wycieraczką u astry - po prostu zabrudzone szczotki. Teraz wszystko jest ok. Spróbuj to może być przyczyną.
    Pozdro
    ten silnik jest składany wiadomo jak-zaciskany,rozbieranie to otwieranie sardynek
    wracając do oski -objawy narastają ,czyli kreci sie wolno potem jak sie reka pomoże to idzie ,zaś stanie -chyba że nie włącza się wycieraczki pół
    roku
    aż dziw bierze że nie spali ten silniczek..
  • #12 1809246
    Santo_
    Czy na badaniu technicznym sprawdzane jest czy tylna wycieraczka działa, bo nie wiem czy to diabelstwo naprawiać i tak prawie nie używam...
  • #13 1809365
  • #14 1809368
    Santo_
    Pewnie to wyjatkowo lamerskie pytanie ale raz się żyje:
    Jak poradzić sobie z zapieczoną ośką???
    pozdr.
  • #15 1809402
  • #16 1809420
    Santo_
    ho ho ho!
    Rozwiązania siłowe.Należy zdjąć tą nakładkę plastikową z drugiej strony,na wałek nakręcić nakrętkę (aby nie splaszczyć gwintu) i pobijać w nią.Czasami wystarcza takio mocne "jebudu" w imadło.Jak trochę ruszy,to tą drugą część (zębatkę) uchwycić w szczęki imadła,i wahadłowymi ruchami wyjąć.
    A ja głupi myślałem, że wystarczy psikąć jakimś tam WD40... :)
  • #17 1872302
    vvaldek
    jesli masz dostep oske najlepiej wypchnij na prasie najczesciej wychodzi razem z tulejką
  • #18 1996079
    Borys007
    Stary bol w seicento to zapieczona oska. Tak na przyszlosc: uzywaj tylnej wycieraczki czesciej a nie bedziesz mial problemow.
  • #20 7118403
    krzcho
    Tu podobny problem z tym, że ośkę już wyjąłem i oczyściłem - mam jednak problem ze sprawdzeniem całości przed zmontowaniem. Na płytkę "sterownika" daję po 12V na zewnątrz i masę na środek - silniczek dokręca do jednej strony a potem staje z buczeniem z kierunku plastikowej puszki ze "sterownikiem". Podobne buczenie jest jak dam te 12V tylko na żyłę bliżej ośki. Coś nie tak ze sterownikiem? Niestety nie udaje mi się go bezinwazyjnie rozebrać :( Silnik jest sprawny - kręci w oby kierunkach. Jakieś sugestie?
    No dobrze - doczytałem się (powyżej) żeby odlutować trzy styki. Także zrobiłem - w środku tylko przekaźnik. Wydaje się działać. Finał chyba jest taki, że dałem za mały prąd z prostownika i wydaje się, że przekaźnik skakał sobie zamiast trzymać styk. Tak to jest jak się zielony zabiera za robotę. I jak się zabiera bez lektury postów - widzę, że gwint trochę przygiąłem przy wywalaniu ośki. Ah...
    Wielkie dzięki za wskazówki :)
  • #21 9268023
    zizitop901
    Witam. Piszecie bez ładu i składu.
    qbadm pisze:
    Rozbierz silnik, wyjmij wirnik i wyczyść szczotki oraz płytki miedziane na wirniku..
    nie płytki miedziane na wirniku tylko wycinki komutatora - jeśli nie są wypalone, wyrwane lub nierówno zużyte to jest ok i niczego tam nie skrobie się, a jeśli trzeba coś tam robić na komutatorze to na tokarce się stacza bardzo delikatnie i ostrzoznie do uzyskania równej o gładkiej powierzchni komutatora o ile to możliwe.
    bobbik pisze
    na 100% zapiekł się na osi....-osi czego? silnik na osi? czy możne zapiekł się wałek wirnika na pierścieniach ślizgowych, bo jeśli chodzi o wałek silnika to możliwości zapieczenia jego praktycznie nie ma bo jest na tyle szczelnie zamknięta jego obudowa że smar praktycznie się niej nie wydostaje.
    jannaszek pisze
    wracając do oski -objawy narastają ,czyli kreci się wolno potem jak się ręka pomoże to idzie ,zaś stanie -chyba że nie włącza się wycieraczki pół
    roku
    aż dziw bierze że nie spali ten silniczek....-więc skoro nie rozbieralny to się go nie rozbiera bo jego konstrukcja została tak opracowana że ma działać do samoistnego zużycia poprzez eksploatacje a ingerencja w jego wnętrze jest zbędna. nie spalił się bo zapewne w jego obwodzie znajduje się bezpiecznik - zabezpiecza przed zwarciem i przeciążeniem długotrwałym.
    co do kwestii zapieczenia się wałka ramienia wycieraczki czy to tył czy przód to jest prawdą i nie tylko w fiatowatych.
  • #22 9268357
    Tommi029
    za późno o 6 lat
  • #23 9268757
    jannaszek
    Po zrobieniu porządku z zapieczoną ośką ramienia, powstały duże luzy i to skutkuje tym, że silnik chodzi do dzisiaj bez problemów, 6 lat.
    Zatem warto było.
  • #24 9272967
    zizitop901
    fakt, późno nie zerknąłem na datę. ale jak się okazało większy luz sprawdza się znakomicie, a wracając do zapieczonych osiek wycieraczek to mam taki właśnie kłopocik w seicento które sobie zakupiłem do grzebania się w nim silnik 900 spi z gazem, nawet to działa, i tam właśnie się po zapiekały wszystkie oski, nie sprawdzałem czy silnik kreci ale moduł trybu pracy jest wporzo przynajmniej wzrokowo nic się w nim nie hajcowało i prawdopodobnie padł bezpiecznik.
  • #25 9288901
    zizitop901
    Witam. Okazało się że jest lipa, wirnik silnika wycieraczek zchajcowany-fotka-.mechanizm wraz z siniczkiem w drodze-allegro-60zł.
    ale moduł sterowania trybem przerywanym jest sprawny jakby ktoś chciał to mogę odsprzedać jeśli w zakupionym bedzie sprawny. zamierzam samodzielnie przezwoić wirnik-jest to proste tylko czasochłonne i przecyzyjnie trzeba to wykonać.
    Tylnia wycieraczka do seicento - nie działa Tylnia wycieraczka do seicento - nie działa Tylnia wycieraczka do seicento - nie działa Tylnia wycieraczka do seicento - nie działa Tylnia wycieraczka do seicento - nie działa
  • #26 9645312
    bater
    Witam, podpinam się pod temat, bo mój problem jest podobny. Otóż nie mogę ściągnąć ramienia wycieraczki. Prysnąłem śrubkę wd-40 - odkręcona. Prysnąłem dalej wd-40 przed i za ramię (gdzie jest jakaś nakrętka), ale za nic nie mogę ściągnąć ramienia. Siłuję się z nim, nawet próbowałem podważać delikatnie, ale be pozytywnego rezultatu... Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
    Pozdrawiam!
    PS. Staram się postępować według wskazówek zamieszczonych na stronie http://naprawa-auta.wieszjak.pl/drobne-napraw...-tylnej-wycieraczki---opis-krok-po-kroku.html
