[Rozwiązano] Mercedes W212 - gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej?
maxbike1 28 Kwi 2018 00:54 47118 3
  • #1 17192095
    maxbike1
    Od Tygodnia mam dość duży problem.
    Na komputerze diagnostycznym wyświetla mi się błąd czujnika temperatury wewnątrz pojazdu - cały czas pokazuje temperaturę -50°C.
    Przez ten czujnik w ciepłe dni w aucie z tylnych nawiewów leci cały czas gorące powietrze. Nic nie można ustawić :(
    Wymieniłem czujnik przy stacyjce - taki mały z wiatraczkiem, ale okazało się, że to jest czujnik temperatury w kabinie.
    Wpisałem w google hasło czujnik temperatury wewnętrznej pojazdu w212 i wyskoczyło mi mnóstwo czujników o numerze A2208300772
    To mały czarny czujnik w charakterystyczny sposób wygięty. Niestety jest to czujnik temperatury parownika montowany pod schowkiem konsoli - deski rozdzielczej.
    Czy ktoś wie, gdzie znajdę ten czujnik temperatury wewnątrz pojazdu?
    W W211 był w lusterku wstecznym z tego co pamiętam. W W212 czegoś podobnego nie widzę :(
    Z góry dziękuję za trafne odpowiedzi.
  • #2 17193340
    pilkozak
    Mercedes W212 - gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej?Mercedes W212 - gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej?
    Pomogło?
  • #3 17194028
    maxbike1
    To jest tzw - "Czujnik temperatury w kabinie" - z wiatraczkiem.
    W sumie czujników jest 7.
    1. To ten ze zdjęcia temperatura w kabinie
    2. Czujnik temperatury parownika
    3. Czujnik temperatury lewy nawiew
    4. Czujnik temperatury prawy nawiew
    5. Czujnik temperatury przód lewy na nogi
    6. Czujnik temperatury przód prawy na nogi
    7. Czujnik temperatury wnętrza pojazdu
    Tego ostatniego szukam.
    On nie działa. Jak czujnik jest uszkodzony albo nie podłączony, to komputer dostaje info z niego o temperaturze -50°C
    Komputer czyta złą wartość i otwiera dogrzewanie.
  • #4 17235465
    maxbike1
    Do wszystkich "majstrów" świata.
    Problem został rozwiązany przez serwis Mercedes Benz w Lesznie (wielkopolska) Duda Cars.
    Przyczyną nie był żaden czujnik.
    Podczas eksploatacji auta odłączyła się plastikowa prowadnica mieszająca ciepłe powietrze z zimnym (dotyczy klimatyzacji strefowej).
    Plastikowy element łączący silnik z klapkami - regulujący otwarciem klapek przy nagrzewnicy z prawej strony.
    Problem rozwiązany.
