Podłączenie głośników Taga Harmony
TTTOMEK1 28 Kwi 2018 03:47 468 11
  • #1 28 Kwi 2018 03:47
    TTTOMEK1
    Poziom 3  
    Musze podłączyć 7 glosnikow w restauracji pod wzmacniacz. Glosniki sa juz zamontowane i doprowadzone sa do nich przewody, natomast problem jest z wzmacniaczem... Jaki wzmacniacz byl by najlepszym rozwiazaniem w tej sytuacji ?
    Glośniki jakie sa zamontowane :
    2x Taga TAV-806S
    1x Brak danych :) generalnie jest to glosnik montowany w podwieszanym suficie srednio i wysoko tonowy
    4x Taga TOS-415 v.2
    Jesli chodzi o cene wzmacniacza to max 1000zl wiem ze malo ale czy jest jakas szansa ?
    0 11
  • #2 28 Kwi 2018 11:51
    398216 Usunięty
    Jakie głośniki? Oporność moc?
    0
  • #5 28 Kwi 2018 12:51
    398216 Usunięty
    Szczerze? Nie bardzo widzę możliwość połączenia tych wszystkich kolumn w taki sposób, by było dobrze - dobrze dla kolumn i wzmacniacza. Tego typu nagłośnienia robi się w oparciu o system radiowęzłowy - wówczas samo łączenie jest trywialnie proste a i z dopasowaniem obciążenia jest mniejszy kłopot. W tym wypadku - masz kolumny o różnych opornościach, mocach i w dodatku siedem sztuk. Więcej roboty będzie z połączeniem ich w jakiś sensowny sposób niż ze zrobieniem całego nagłośnienia od nowa. Wzmacniacz zapewne też z wyjściem 8 omów?
    0
  • #6 28 Kwi 2018 13:36
    TTTOMEK1
    Poziom 3  
    Powiem tak, wczesniej byly trzy glosniki 2x TAV-806S 120w 90rms 6ohm oraz ten jeden sufitowy podlaczone do wzmacniacza Koda av1300 mkII - Moc wyjściowa na kanał / impedancja 2 x 20W RMS dla 8ohm
    Czułość wejściowa: 500mV
    I generalnie wystarczajaco dobrze to gralo bo muzyka ma sobie leciec w miaro cicho bo jak jest za glosno to ludzie prosza o zciszenie. Caly ten zestaw, wzmacniacz z glosnikami gral na dwoch salach i teraz doszly kolejne dwie sale- jedna na parterze i kolejna na pietrze czyli dolozone 4 nowe glosniki po 2 na sale, te nowe glosniki to 4x Taga TOS-415 v.2 180W MAX 135W RMS 6ohm. Teraz Moje zadanie jest takie zeby te nowe glosniki graly wiec albo dac drugi wzmacniacz tylko na te 4 nowe glosniki albo kupic jeden ktory obsluzy wszystkie glosniki, dodam ze w przyszlosci ma dojsc jeszcze jeden glosnik czyli lacznie ma byc 8 glosnikow.
    Wiem ze ciezko cos wymyslic ale wymiana glosnikow nie wchodzi w gre...
    0
  • #7 28 Kwi 2018 13:45
    398216 Usunięty
    Jedyne w miarę rozsądne wyjście.
    Nie ma innej możliwości, najlepiej jednak trzymać się zasady aby wypadkowa oporność głośników podłączonych do wyjścia wzmacniacza nie była niższa od nominalnej, Można ewentualnie łączyć kolumny w szereg, ale musiały by to być kolumny o takich samych opornościach i (najlipniej) mocach. W połączeniu szeregowym będzie nieco ciszej, ale nie przeciążysz wzmacniacza, a i jak piszesz nie musi być głośno, więc powinno dać radę.
    Pisałem o systemie radiowęzłowym bo to zdecydowanie ułatwia sprawę ewentualnej rozbudowy; wystarczy łączyć głośniki do jednej dwużyłowej linii i tylko w wypadku za małej mocy wzmacniacza go wymienić na większej mocy. No i można kupić wzmacniacze radiowęzłowe z kilkoma strefami - umożliwia to dopasowanie głośności w każdej strefie indywidualnie do potrzeb. Używanie kolumn i wzmacniacza domowego (czyli o wyjściach nisko-omowych) zawsze pociąga za sobą komplikację połączeń (nie zawsze możliwych w realu do wykonania) i ryzyko uszkodzenia wzmacniacza lub kolumny (jeśłi nierówne oporności).
    0
  • #8 28 Kwi 2018 13:59
    TTTOMEK1
    Poziom 3  
    Ok rozumiem, jesli chodzi o wzmacniacz radiowezlowy to tez o tym myslalem i w pelni sie z Toba zgadzam ale te wzmacniacze to z tego co patrzylem to 1000 zl bedzie mocno za malo, a co powiesz na takie rozwiazanie ze wzmacniacz np. https://m.euro.com.pl/wzmacniacze/yamaha-a-s201-srebrny.bhtml
    Albo cos w tym rodzaju i podlaczyc wlasnie te cztery nowe glosniki pod strefe A a te stare trzy glosniki pod strefe B ? W sensie ze po 2 glosniki pod jedno wejscie...
    0
    #9 28 Kwi 2018 14:20
    398216 Usunięty
    Można próbować, ale musiałbyś tak połączyć aby głośniki podłączane pod jeden kanał wyjściowy nie miały za niskich oporności (muszą przy tym być jak najbardziej zbliżone opornościami w wyjściu A i B na danym kanale). Dwie pary zacisków to nic innego jak umożliwienie podłączenia dodatkowej pary (grupy) głośników pod jeden wzmacniacz i (o ile pamiętam) w tym modelu włączając obie pary wyjść głośniki są łączone w szereg ze sobą (w każdym kanale). Innymi słowy to dalej jest tylko wzmacniacz stereofoniczny, tyle że z możliwością podłączenia bez problemów z kablami dwóch par głośników(grup głośników) i musisz o tym pamiętać.
    A może przemyśl DWA takie zestawy:
    http://allegro.pl/zestaw-naglosnienia-radiowe..._unit_id=22b81e09-5451-4deb-b5e0-f5a9445f119d
    Nie jest to żadna potęga, ani jakość z wysokiej półki, ale może...?
    Przepraszam moderatorów za link, ale w tym wypadku nie miałem innej możliwości.
    0
  • #10 28 Kwi 2018 14:33
    kokapetyl
    Dlaczego nie jest to liczba parzysta ? (ciężko to podzielić na dwa kanały)
    Przedstawiony wzmacniacz posiada wyjście 4-16Ω . Twoje głośniki mają po 6Ω , pomijając ten nieznany. Możesz połączyć trzy szeregowo na jeden kanał (tak byłoby najprościej).
    Przekroczysz nieznacznie maksymalną oporność na kanał, ale to nie spowoduje uszkodzenia wzmacniacza, jeśli oczywiście będzie odpowiednio wysterowany.
    0
  • #11 28 Kwi 2018 18:07
    TTTOMEK1
    Poziom 3  
    Dlaczego nie jest parzyscie to tego nie wiem :) nie Ja te glosniki montowalem, tak czy inaczej w przyszlosci bedzie parzyscie bo dojdzie jeszcze jeden glosnik ale tez nie wiem kiedy. Powiem szczerze, ze juz sie sam pogubilem z tym jak podlaczyc te glosniki... trzy moge podlaczyc szeregowo i wtedy wykorzystam jedno z czterech wejsc glosnikowych jesli mowimy o tym wzmacniaczu yamahy z linku a jak z pozostalymi cztera glosnikami ?
    Zostana mi wtedy 4 glosniki na 3 wejscia...
    Co do zestawu z allegro to nie da rady bo raz ze byl by problem z montarzem a dwa ze szkoda tych glosnikow ktore juz sa zamontowane, ale dzieki za propozycje.
    0
  • #12 28 Kwi 2018 18:16
    kokapetyl
    Następne trzy podłączasz pod kolejne wyjście.
    Tz. trzy głośniki połączone szeregowo pod kanał "lewy", trzy kolejne też szeregowo pod kanał "prawy".
    Pozostaje problem z tym "nieparzystym"
    Nadmienię że w jednym pomieszczeniu powinny być podłączone głośniki parami (przykładowo jak dwa głośniki, to jeden lewy i drugi prawy kanał) i tak dalej w następnych pomieszczeniach.
    0
