Ledowa klepsydra do własnego montażu - Made in China - Recenzja.
CMS 28 Kwi 2018 12:26 3468 12
  • Witajcie moi drodzy czytelnicy.
    Jednym z gadżetów, które znalazłem w paczce z rzeczami do przetestowania, otrzymanej od Gulsona, była elektroniczna klepsydra do własnego montażu, tak zwany DIY Kit.
    W cenie około jedenastu złotych możemy nabyć...
    No właśnie, co? Bo jak dla mnie jest to gadżet zupełnie nieprzydatny, ale o tym zaraz. Najpierw, celem uniknięcia zlinczowania, pozwolę sobie zacytować Kamila a następnie wstawić pewnego screenshota:
    gulson napisał:
    Moduły zostały wybrane na podstawie tego, co najczęściej ludzie z całego świata zamawiają. Jeżeli ludzie zamawiają klepsydrę elektroniczną do odmierzania czasu, to oznacza, że jest z jakiegoś powodu popularna i musimy sprawdzić dlaczego! :) Są to moduły od zaawansowanych do początkujących.
    Spodziewałem się czegoś użytecznego (gotowanie jajek itp.) czyli, możliwość regulacji czasu, jakiś pipek/biper/buzzer, jak zwał tak zwał, przypominający, że czas się kończy, oraz, że już upłynął. Po cichu liczyłem nawet na jakiś nawet najprostszy czujnik, wykrywający obracanie klepsydry o 180° i tym sposobem jej resetowanie.
    Tymczasem otrzymujemy:
    Ledowa klepsydra do własnego montażu - Made in China - Recenzja. Ledowa klepsydra do własnego montażu - Made in China - Recenzja. Ledowa klepsydra do własnego montażu - Made in China - Recenzja.
    Jak widać niewiele :(.
    Mamy też schemat i spis elementów (nie wiem po co, ale jest).
    Ze spisu, dowiemy się, że w zestawie mamy:
    1. 57 diodek, w tym wypadku w kolorze niebieskim.
    2. Układ STC15W201S sztuk jeden.
    3. Płytkę PCB o wymiarach 84mm x 41mm.
    4. Gniazdo zasilania DC Jack 3mm x 1,2mm. Z plusem w środku.
    5. Złącze ISP w postaci czteropinowej listwy typu goldpin.
    6. Przycisk chwilowy typu microswitch 5mm x 5mm.
    7. Włącznik zasilania - miniaturowy hebelkowy.
    8. Zasilanie układu wynosi 5VDC. Możemy je podać na gniazdo DC Jack (wówczas wyłącznik działa), lub na goldpiny, jak na zdjęciach. W takim wypadku, wyłącznik nie będzie działał.
    9. Układ startuje już przy napięciu 2,6V. Przy pełnym napięciu zasilania pobiera 14mA.
    10. Po złożeniu zostało jeszcze kilka elementów, mianowicie kondensator ceramiczny 334 oraz trzy diody.
    Po zmontowaniu. (A zajęło mi to wyjątkowo dużo czasu jak na tak mały układ. To ze względu na całkiem sporą ilość diodek umieszczonych blisko siebie.) Układ prezentuje się tak:
    Ledowa klepsydra do własnego montażu - Made in China - Recenzja. Ledowa klepsydra do własnego montażu - Made in China - Recenzja. Ledowa klepsydra do własnego montażu - Made in China - Recenzja. Ledowa klepsydra do własnego montażu - Made in China - Recenzja.
    Po podłączeniu zasilania klepsydra uruchamia się w domyślnym trybie, nazwijmy go wolnym. Gdy przytrzymamy przycisk S2, przez kilka sekund, włączy się drugi tryb, nazwijmy go szybkim. Kompletnie nie mam pojęcia do czego miałby służyć ten gadżet. No ale, dostaje do testów i opisania, to wywiązują się z obowiązków.
    Na koniec jeszcze dwa filmiki z działania.
    Wolno:
    Szybko:
    Jak widać, nie jest to żadna użyteczna długość czasu. Nie mam pojęcia, czemu ten badziew jest tak popularny na Aliexpress, ani do czego ludzie go wykorzystują.
    CMS
    CMS
    Administrator HydePark
    Zabawę z elektroniką zacząłem jeszcze zanim poszedłem do zerówki. Zaczęło się od lutowania cynowych ludzików, a zaraz potem wytrawiłem swoją pierwszą płytkę i zmontowałem nadajnik FM. Oczywiście pod czujnym okiem Taty elektronika. Zawodowo związałem się z naprawą elektroniki około roku 2000 i działam w tej branży po dziś dzień. Któregoś dnia, kilkanaście lat temu, trafiłem na portal Elektroda.pl i już tutaj zostałem, z czasem zyskując rangę moderatora, a następnie administratora, oraz pobocznie redaktora.
    Specjalizuje się w: <SERWIS SZEROKO POJĘTY>
    CMS napisał 7986 postów o ocenie 2280, pomógł 212 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 17193956
    adamGazda
    Może do pozyskania pojedynczych elementów w celu realizacji innych projektów. Średni koszt jednego elementu to około 16 groszy.
  • #3 17194220
    piotr_go
    Konstruktor DIY elektronika
    Nauka lutowania?
    Do nowego wehikułu czasu jak znalazł :)
  • #4 17194416
    398216 Usunięty
    Pozyskiwać elementy można w bardziej przemyślany sposób. Na Alli są rożne zestawy LED, rezystorów, tranzystorów, układy scalone...
    A jest to gadżet dla milusińskich uczących się dopiero lutować co chyba jasne i jednocześnie jedyne logiczne wytłumaczenie popularności.
  • #5 17194512
    pawel1029384756
    Przydatność jest taka jak każdego innego kitu, który jest tylko gadżetem, czyli praktycznie żadna. Polutujesz o, "o działa", i do szafy, a za jakieś pięć lat do kosza, bądź rozlut na części.
    Choć jak by dołożyć precyzyjną regulacje odmierzanego czasu, to mógł by powstać trochę inny czasomierz do mycia zębów lub gotowania jajek.
  • #6 17194683
    Gonza
    Wydaje mi się, że taki kit najpopularniejszy będzie w grupie początkujących elektroników. Ja sam, gdy zaczynałem prawie 20 lat temu od kitów Nord Elektronik i Jabela, to kupowałem głównie różnego rodzaju mrygałki, świecące strzałki, pływające światła, kostki, ruletki, ogólnie wszystko co miało ledy było interesujące. A niebieskich diod jeszcze wtedy nie było. Klepsydry też miałem z Nord Elektronik, zestaw NE113, pamiętam, że opierał się o układ 4060, możliwa była regulacja "odmierzania czasu" potencjometrem. Taki kit kosztował wtedy pod koniec lat 90-tych jakieś kilkanaście złotych, więc wydanie dziś niecałych 10 zł na taką mrygałkę mnie nie dziwi, tyle tylko, że tutaj mamy wszystko uproszczone maksymalnie, zaledwie mikrokontroler i ledy.
    Z lewej widzę pływająca strzałka, z prawej pływające światło, oba z Nord Elektronik, mam do dziś. Jak to mówią, kiedyś to było :D
  • #7 17195421
    ptero
    Eeee, tam. I tak najlepsze były zestawy "Młody Elektronik" :)
    Miałem wszystkie, to była zabawa! :)
  • #8 17195467
    szeryf3
    Ta jak kolega pawel1029384756 napisał ta zabawka służy do polutowania, zobaczenia czy to działa no i do szafy.
  • #9 17195828
    gulson
    Administrator Systemowy
    Czyli oprócz efektu wizualnego nie ma absolutnie nic, co by alarmowało, że czas upłynął? Nie ma płynnej regulacji czasu od 1-6min? To faktycznie żenada a CMS przepraszam za zabieranie cennego czasu :)
  • #10 17196043
    CMS
    Absolutnie nic. Jestem zawiedziony tym gadżetem. Naprawdę liczyłem, że to będzie w jakiś sposób użyteczne.
    Nie masz za co przepraszać :)
  • #11 17199993
    rb401
    Chyba że:
    Tak się rozglądnąłem i zauważyłem że ten kontroler (STC15W201S) w tej zabawce, tak po prawdzie może i oldskul, ale jest dość ciekawy. Ze stronki STC można ściągnąć aplikację, która programuje tą kość przez najzwyklejszy rs232 TTL. Ale ta aplikacja poza samym flashowaniem, to cały kombajn z kalkulatorami (timerów, czy baudrate) generatorem kodów inicjujących, aplikacjami demo (zarówno C jak ASM) i źródłem istotnych informacji.
    A sam procesor to niby stary, poczciwy 8052 ale podrasowany tak, że wg producenta, posiada prędkość klasycznego 8052 z zegarem 420MHz !. Pomimo bałaganu w dokumentacjach (jak to często bywa w chińskich firmach) wydaje mi się jednak że skompletowanie pełnej wiedzy na temat użycia tej kości jest możliwe.
    Tu na forum przewijają się czasami entuzjaści asemblera starych procesorów, to wydaje mi się że zagospodarowanie tego kontrolera (np. kiedy znudzi się dziecku jako zabawka), jest najbardziej chyba prostym sposobem wejścia praktycznie w zagadnienie 8052. By choćby wystrugać sobie własnego działającego blinka w asemblerze.
  • #13 17277219
    adamGazda
    Wersja klepsydry z linku w poprzedzającym poście jest inna niż przedstawiana przez autora tematu. Oparto ją na zwykłych układach CMOS: CD 4015 (dwa rejestry przesuwne) i CD 4069 (sześć inwerterów).
