[Zlecę] Stanowisko pomiarowe - wykonanie kondensatora i uruchomienie układu.
FalconMillenium 29 Kwi 2018 12:43 1002 0
  • #1 17194155
    FalconMillenium
    Potrzebuję wykonać kondensator o regulowanej odległości płytek. Kondensator musi być otwarty aby można było pomiędzy jego płytki coś położyć.
    Podzespoły z jakich urządzenie ma być zrobione (takie zostały zakupione):
    Autotransformator regulowany : Autotransformator regulacyjny OIEA 1 230/0-260V 1A
    Transformator wysokiego napięcia : Ttansfoprmator wysokiego napięcia 9000 V / NEON
    Kondensator powinien być tak zrobiony aby go nie można było spalić. Układ będzie pracował w izolowanym pomieszczeniu bez wpływu atmosferycznego w układzie według schematu poniżej. Odległość między płytkami kondensatora wynosi od 1 cm do 10 cm. Zlecenie dotyczy wykonania kondensatora wraz z dobraniem kabla łączącego układ z kondensatorem oraz uruchomienie układu według schematu.
    Schemat:
    Autotransformator oraz transformator zostaną wysłane do osoby przyjmującej zlecenie. Mogę również wysłać miernik GM3120 jeśli istnieje taka potrzeba (do zwrotu).
    Podstawowe założenia i wyliczenia kondensatora: - w załączniku pdf
    Opis dodatkowy:
    Natężenie pola elektrostatycznego wyznacza następujące równanie:
    E = U / d gdzie U jest różnicą potencjałów między płytami kondensatora, a d jest odległością pomiędzy płytami. Różnica potencjałów U jest wytwarzana przez generator wysokiego napięcia. Można zastosować dowolny rodzaj generatora wysokiego napięcia. Korzystnymi generatorami wysokiego napięcia są generatory oparte na zasadzie transformatora z prostownikiem. Korzystna różnica potencjałów w zakresie tego urządzenia wynosi od 1,0 V (wolt) do 105 (V) wolt.
    Stosuje się potencjalne różnice od 1 V do 20 000 V, korzystnie od 100 V do 10 000 V. Najkorzystniejsza jest różnica potencjałów od 500 V do 3 000 V. W praktyce natężenie pola elektrostatycznego w danej odległości między płytami kondensatora jest regulowane przez siłę napięcia wytwarzanego przez generator wysokiego napięcia. W praktyce natężenie pola wynosi korzystnie od 1 V / cm do 10 000 V / cm, bardziej korzystnie od 50 V / cm do 5 000 V / cm, ale najkorzystniej od 500 V / cm do 1 000 V / cm.
    Budżet przewidziany 1000zł netto. Cena może być negocjowana, jeśli budżet będzie niewystarczający.
    Koszty kabla będą pokryte przez zleceniodawcę. Koszta przesyłek również będą pokryte przez zleceniodawcę.
    Czas realizacji: 3 tygodnie od otrzymania wysłanych transformatorów.
    Rodzaj umowy: umowa zlecenie.
    Płatność: przelewem po otrzymaniu działającego układu.
    Kontakt: falconmilleniumster(małpa)gmail.com
