CB President Lincoln I - rozmówcy słyszą pisk na AM i SSB, SWR 1.5
carambus 29 Kwi 2018 14:53 666 9
  • #1 17194358
    carambus
    Poziom 8  
    Mój PRESIDENT LINCOLN I przy nadawaniu rozmówcy słyszą głośny pisk. Antena sprawdzona. SWR 1.5 Na innych antenach i mikrofonach jest tak samo. Na FM wszystko ok. Dodam że na SSB też rozmówcy słyszą pisk. Wie ktoś może co może być przyczyną ? Z góry dziękuję za każdą poradę.
  • #3 17194650
    carambus
    Poziom 8  
    Sprawdzane na kilku antenach. Wszystkie miałyby wadliwą instalację ? Nie wiem jak robi się sztuczne obciążenie.
    Dodam jeszcze kilka uwag, które może w czymś pomogą. Jak wiadomo to radio ma płynnie regulowaną moc wyjściową. Gdy jest na minimum jest troszeczkę lepiej. Druga uwaga, w tej chwili radio pracuje na mikrofonie sadelta ME-3 Sprawdzałem też na zwykłym mikrofonie objawy te same. Jedynie gdy trzymam je na rozciągniętych przewodach, czyli jak najdalej od radia też jest trochę lepiej. Można mnie zrozumieć ale lekki pisk występuje nadal. Nie ukrywam że już mnie to trochę irytuje :-)
  • #5 17194731
    carambus
    Poziom 8  
    Czytam wszystkie te fora o tym temacie i w każdym chodzi o podobny a zarazem troszkę jednak inny problem. No nic, kupię jeszcze jeden mikrofon i zobaczę. Jeśli nie pomoże oddam radio dobremu elektronikowi.
  • #7 17194772
    carambus
    Poziom 8  
    O serwisie właśnie myślałem. A napisz proszę jeszcze jak zrobić to sztuczne obciążenie.
  • #9 17194797
    carambus
    Poziom 8  
    Rozumiem. Dzięki za pomoc.
  • #10 17195985
    carambus
    Poziom 8  
    Na przekór wszystkiemu, zrobiłem to po swojemu i już wszystko Ok. Radiowcom zarajestrowanym już dziękuję za pomoc. Są nie wiem poco ? Tylko gadać o antenach i takie tam głodne kawałki. hahahhahaha. Znam informatyka, co mi kity wciska. Ta sama zasada
    Powiem więcej. Też mam znak i mogę. Tylko chciałem zauważyć jak ludzie się wygłupiają. Temat prosty a człowiek z licencją nie wie co jest. KATASTROFA
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    Na ochłodzenie temperatury dyskusji 30 dni urlopu od pisania.
