VW Passat B5 FL - Komunikat STOP BREAK FAULT SERVICE MANUAL
elman2 30 Kwi 2018 12:20 15732 1
  • #1 17195674
    elman2
    Poziom 3  
    Od pewnego czasu coraz częściej pojawia się komunikat jak w temacie. Prawdopodobnie ma związek z niskim stanem płynu hamulcowego. Płynu dolewałem, problem nie ustępuje. Zastanawiam się nad uszkodzonym czujnikiem poziomu. Może ktoś wytłumaczyć na jakiej zasadzie on działa? Na zakrętce niema czujnika pływakowego, czujnik chyba na spodzie zbiornika. Czy w zbiorniku jest pływak np z magnesem?
  • #2 17197278
    MrokDuszy
    A kolega wyjął SITKO i sprawdził dokładnie ile jest płynu ??? oraz czy kolega ma vag-a aby podać czy nie ma jakiegoś błędu.
    Kolego zaczął bym od tylnich hamulcy , sprawdzenia klocków bo może się sporo wytarły i wysunał się bardziej tłok to samo sprzodu , następnie sprawdził bym dokładnie wszystkie węże czy nie cieknie gdzieś płyn hamulcowy , oraz na sam koniec jak będzie wszystko poprawne , odpowietrzył bym każde koło dla pewności , nie pamiętam czy twój zbiornik na górze ma tak jak w golfach przycisk do testowania sygnału może tam się jakiś brud wdarł.
