Czerwono-niebieski "policyjny stroboskop" DIY Kit - Made in China
CMS 30 Kwi 2018 19:50 3864 6
  • I znowu jestem moi drodzy. To już kolejny dziś artykuł poświęcony prostej chińskiej zabaweczce do własnego montażu. Tym razem mamy na tapecie "policyjny stroboskop".
    Jest to gadżet za sześć i pół polskiego złotego, który podobnie jak opisywana dopiero co elektroniczna klepsydra, nie ma żadnego praktycznego zastosowania. No może gdyby wymienić diody na dozwolone przez prawo kolory, to wyszłaby z tego lampka rowerowa.
    Można co najwyżej poćwiczyć obsługę lutownicy. Lutuje się dość ciężko, bo producent nie pobielił punktów lutowniczych, ani niczym ich nie zabezpieczył. Mamy zatem gołą miedź. Chociaż właściwie to nie, bo jest pokryta tlenkami utrudniającymi lutowanie.
    Tym razem po zmontowaniu układu pozostały mi cztery diody, ale zabrakło kondensatora elektrolitycznego.
    Montaż układu, jak zawsze zaczynamy od najniższych elementów, a kończymy na najwyższych. Ale po kolei. Zobaczmy, co dostajemy w paczuszce:
    Czerwono-niebieski "policyjny stroboskop" DIY Kit - Made in China Czerwono-niebieski "policyjny stroboskop" DIY Kit - Made in China
    Mamy zestaw elementów.
    Oraz płytkę PCB.
    Zwracam Waszą uwagę na rezystory R2 i R3. Nie są one opisane na płytce. Przyczyna jest prosta, odpowiadają one za jasność świecenia diodek. Jako, że diody czerwone wymagają innego prądu niż niebieskie, należy pamiętać o tym szczególe.
    Należy też zwrócić uwagę, żeby się nie zagalopować przy obsadzaniu diodek, gdyż dwie z nich są zamontowane "odwrotnie".
    W Zestawie otrzymujemy:
    1. Wspomnianą płytkę PCB.
    2. Nieśmiertelny układ NE555.
    3. Układ CD4017BE.
    4. Dwa tranzystory S8050(widzę, że majfrendy, pakują je wszędzie gdzie się tylko da).
    5. Sześć diod o nieznanym mi oznaczeniu (wyglądają jak zwykłe 1m4148).
    6. Klika różnych rezystorów.
    7. Kondensator 1uF (którego u mnie zabrakło).
    8. Potencjometr montażowy 200kOhm. Do regulacji szybkości błyskania.
    9. Układ zasilany jest napięciem 0d 9VDC do 12VDC. Zasilanie podajemy na widoczne goldpiny, których również producent poskąpił.
    10. Mamy też dwa razy po dwanaście (ja miałem trzy niebieskie i jedną czerwoną w nadmiarze) dość jasnych diodek.
    11. Wymiary płytki wynoszą 94mm x 29mm.
    Czerwono-niebieski "policyjny stroboskop" DIY Kit - Made in China Czerwono-niebieski "policyjny stroboskop" DIY Kit - Made in China Czerwono-niebieski "policyjny stroboskop" DIY Kit - Made in China
    Zmontowany układ.
    Płytka posiada perforację i możemy sobie odłamać części z diodami. Są również otwory z padami do przylutowania zasilania, gdy zachciało nam się odłamywać "panele ledowe".
    Coś niefotogeniczne te niebieskie błyski.
    Teraz kilka filmów.
    Podsumowując, jest to kolejny gadżet, dedykowany najmłodszym z początkujących elektroników. Jeśli zamiast niebieskich diodek wlutujemy same czerwone, to możemy mieć tylne światło do roweru. Jeśli białe, to przednie. Można tez wlutować białe i czerwone, a następnie rozłamać płytkę na dwie lub trzy części. Do tego jakaś zmyślna obudowa z transparentnego tworzywa, ewentualnie zalana bezbarwnym klejem lub silikonem i ile mamy radości. Żadna sklepowa lampka rowerowa nie ma płynnej regulacji częstotliwości błysków. Można szpanować na dzielni. :)
    CMS
    CMS
    Administrator HydePark
    Zabawę z elektroniką zacząłem jeszcze zanim poszedłem do zerówki. Zaczęło się od lutowania cynowych ludzików, a zaraz potem wytrawiłem swoją pierwszą płytkę i zmontowałem nadajnik FM. Oczywiście pod czujnym okiem Taty elektronika. Zawodowo związałem się z naprawą elektroniki około roku 2000 i działam w tej branży po dziś dzień. Któregoś dnia, kilkanaście lat temu, trafiłem na portal Elektroda.pl i już tutaj zostałem, z czasem zyskując rangę moderatora, a następnie administratora, oraz pobocznie redaktora.
    Specjalizuje się w: <SERWIS SZEROKO POJĘTY>
    CMS napisał 7986 postów o ocenie 2280, pomógł 212 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 17196545
    zgierzman
    Czy płytka jest zrobiona z laminatu papierowo-fenolowego? Bo na taką wygląda...
    Z pewnością ten materiał ma ogromne zalety w jakichś specjalistycznych zastosowaniach, ale w kitach dla młodzieży, to raczej kiepski wybór.
    ... a może dobry, bo przegrzane ścieżki łatwo się odwarstwiają, więc podczas nauki lutowania to dobry wskaźnik, czy robimy postępy ;-)
  • #3 17196635
    goldi74
    Jedyną jego zaletą jest jego niska cena. W żadnych specjalistycznych zastosowaniach się takich laminatów nie używa a jedynie w najtańszych urządzeniach elektronicznych.
  • #4 17197256
    volt1
    Poziom 30  
    Kolejna zabawka, ale początkujący będą mieli frajdę i trochę praktycznej nauki.
  • #5 17197775
    zgierzman
    Ja nie byłbym taki stanowczy w kwestii zastosowań. Może po prostu nie wiemy, gdzie sprawdza się lepiej niż inne materiały.
    Są różne egzotyczne dziedziny, o których mamy niewielkie (albo żadne) pojęcie...
    Nie trzeba długo googlować żeby znaleźć:
    "Bardzo wysokie właściwości dielektryczne. W czasie pożaru płyta nie topi się, ale zwęgla do końca utrzymując swój kształt. Bardzo dobrze pracuje w oleju transformatorowym.
    Ze względu na swoją strukturę może byc stosowany w aparaturze rentgenowskiej, gdyż wykazuje wysoką przezierność."
    Więc może jakiś specjalista od aparatury RTG, medycznej albo przemysłowej, nic innego nie ogląda w swoich maszynach?
  • #6 17198603
    szeryf3
    @CMS fajnie by było gdyby tę iluminację połączyć z pojazdem, który pokazałeś wcześniej. Czyli do tego co jeździ po czarnej taśmie
  • #7 17198845
    CMS
    Tak.
    Nic nie stoi na przeszkodzie. Trzeba by tylko zadbać o osobne zasilanie. Bo Line Follower zasilany jest z 3V, a stroboskop 9V-12V.
