Samochód Audi A3 8P rok 2009 silnik 1,9 TDI wentylatory chłodnicy działają cały czas po przekręceniu kluczyka. Jest to nowszy model samochodu bez modułu sterownika wentylatorów na dole chłodnicy - sterowanie jest z komputera silnika bezpośrednio do sterownika NA wentylatorze pierwszym chłodnicy. Wentylatory nie pracują cały czas na maksymalnej prędkości rozpędzają się do maksa, chwilę chodzą na max, potem zwalniają nawet mogą się na parę sekund zatrzymać i znowu się rozpędzają czasem nie zatrzymają się tylko idą znowu na max.
Pierwszy pomysł, że komputer widzi wysoką temperaturę silnika ale temperatura płynu w normie (na diagnostyce). Dzieje się tak nawet na kompletnie zimnym silniku.
Do tej pory sprawdziłem podłączenie na kostce wentylatorów - zasilanie stałe na grubych kablach obecne, +12V po przekręceniu stacyjki pokazuje się na jednym pinie i na ostatnim pinie mam przebiegi prostokątne (niska częstotliwość). Dla pewności podmieniłem całe wentylatory - efekt taki sam.
Co jeszcze? Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale nie można podłączyć się z diagnostyką do sterownika klimatyzacji. Wszystkie urządzenia, którymi próbowałem od prostych skanerów do bardziej rozbudowanych urządzeń pokazywały numer, symbol sterownika, ale nie można było odczytać żadnych parametrów bieżących. Dla pewności odłączyłem sterownik klimatyzacji żeby wyeliminować klimę - bez zmian. Klima dział normalnie, ciśnienia są w normie (sprawdzane na maszynie).
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i może pomóc w diagnozie? Czy ktos sprawdzał jak działają wentylatory tzn czy do uruchomienia wystarczy tylko podać zasilanie i + na jeden pin sterownika, czy coś jeszcze musi być (np przebiegi prostokątne )?
