OptexOptex
Oświetlenie ogrodowe 12 V na odległości 30 m
03 Maj 2018 21:06 1533 32
  • Poziom 4  
    Witam. Planuję wykonanie u siebie oświetlenia ogrodowego w nowo zakupionym domu. W związku, że nie mam możliwości wykonania zbyt głębokich wykopów musi to być instalacja 12 V. Do instalacji będzie podpięte 12 lamp na odległości 30 mb
    Pytanie jaki dobrać zasilacz, aby zasilił tyle lamp na odległości pewnie łącznie 50 mb. Ponadto czy może być zastosowany kabel YKY 1,5 mm czy jakiś inny?
    Dodatkowo planuję zamontowanie dwóch czujników ruchu 12 V na pierwszej i ostatniej lampie. Wiem jak to zrobić (puszczę dodatkową żyłę z + na ostatnią lampę ale będzie to jakieś 50 mb). Czy spełni to zadanie?
  • OptexOptex
  • Poziom 33  
    Jaka będzie sumaryczna moc lamp?
  • Poziom 4  
    Myślę że max jakieś 120 W.
  • Poziom 33  
    Dla przewodu 2x16mm2 będziesz miał przy tej mocy ~11V zasilania na lampy. Gdybyś zastosował 12x6W LED = 72W wystarczy przewód 2x10mm2.
    Na kablu 1,5mm2 to lampy się tylko lekko zajarzą .
  • Poziom 4  
    Czyli kabel 3x1,5 YKY nie może być ?
  • Poziom 33  
    Nie, ponieważ rezystancja jednej żyły przy 50m to 0.56Ω. Dla 10A (120W/12V) oporność ta spowoduje za duży spadek napięcia.
  • Poziom 4  
    a gdybym jednak zrobił na 230 V i puścił kabel w rurze arota w piasku zaraz pod kostką to będzie to niebezpieczne prawda ?
  • Poziom 33  
    Jeżeli lampy są przystosowane do pracy na zewnątrz oraz wykonasz zasilanie na RCD to nie widzę tu niebezpieczeństwa. Musisz wykonać odpowiednie połączenia aby RCD nie "wybijało".
  • OptexOptex
  • Poziom 4  
    No tak różnicówka zabezpieczy, tyko według sztuki kabel 230 V musi leżeć co najmniej 70 cm pod ziemią - a tutaj byłby zaraz pod kostką i 5 centymetrową warstwą piasku czy może tak być ?
  • Poziom 33  
    Ułożysz go w arocie i będzie dobrze. No chyba nikt nie będzie później rozbierał kostki i kopał koparą w tym miejscu ... a jak nawet go uszkodzi to strata niewielka.
  • Poziom 4  
    A to jasna sprawa, że niewielka strata. Chodzi mi tylko o względy bezpieczenstwa. Czy gdy zastosuje 2 czujki ruchu nie będzie wybijalo różnicówki . Czy czujki mają być przed rożnicówką ?
  • Poziom 33  
    Pamiętaj aby odpowiednio rozdzielić zasilanie na lampy, bo w czasie deszczu wilgoć która dostanie się do złącz będzie ci "wywalać" RCD.
    Wywalać to można gnój ze stajni. [retrofood]
  • Poziom 4  
    Dobrze czyli jak ? chodzi o to żeby było wszystko szczelne tak ? Ja myślałem puścić na jednym kablu czy każda osobno ?
  • Moderator
    A dlaczego nie 2 x 0,005? Ludzie, ktoś was kiedyś fizyki uczył?
    70 cm pod ziemią to głębokość terenu odkrytego, gdzie ludzkie działania mogłyby kabel uszkodzić. Pod kostką głębokość można zmniejszyć, zabezpieczając kabel odpowiednio.
    Proponuję zapoznać się z tematem Wykonywanie zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz innymi, do których linki zamieszczone są w treści opracowania.
  • Poziom 17  
    Instalacja oświetlenia w terenie zurbanizowanym wg zaleceń to 40 cm.
    Na własnym podwórku lepiej daj w terenie zielonym- i tak będziesz kopać pod krawężniki, jak dasz w arocie na głębokości 20 cm to musisz pamiętać by tam nic nie kopać. Szpadel ma zasięg ok 30 cm przy kompaniu.
    Jeżeli będziesz łączyć kable w ziemi to w puszce i ta puszkę najlepiej zalać żywicą- będzie wodoszczelne- minusem jest brak moźliwosci poprawek w puszce.
  • Poziom 4  
    Generalnie właśnie chodzi o to, że chce wyjść od ganku, tam są dwa kinkiety po obu stronach drzwi - zamontowane, z czujnikiem ruchu jeden (na tym zdjęciu jeszcze brak). Dodatkowo poukładałem lampy gdzie maja być. Do sedna -skoro chce wyjść od ganku nie chciałbym burzyć schodów tylko planuje wyjąć rząd kostek i w piasku, pod nimi puścić kabel i boję się o bezpieczeństwo
  • Poziom 17  
    Jeżeli pod samą kostką to dla bezpieczeństwa ułóż w jakieś twardej osłonie o przekroju ok. 50% większym niż przewód -
    Twarda może być PVC albo Arot - tak by odizolować kabel od ewentualnego kontaktu z kostką
    Na to warstwa piachu i po temacie - Pamiętaj, że jest tak ułożony kabel - a najlepiej to zrób fotki i załącz do dokumentacji instalacji domowych - jeżeli będzie tylko ruch pieszych i żadnych manewrów z wykopaliskami to powinno być spoko.
    Spotkałem się z okablowaniem do punktów świetlnych bezpośrednio na ziemi przykrytych częściowo kamykami otoczakami a częściowo tylko korą i też to działało - nie chce wiedzieć jak to działa dalej (gryzonie i inne ciekawskie stwory) takiego rozwiązania zdecydowanie bym nie polecał wręcz bym odradzał, ale radosna twórczość nie zna granic.
    Co tych światełek to nie wiem jak (na czym) je poustawiałeś ale sugerował bym na płytkach chodnikowych
  • Poziom 1  
  • Poziom 33  
    Kraniec_Internetów napisał:
    .. - jeżeli działa zabezpieczenie (na przykład nadprądowe), to znaczy że albo zabezpieczenie jest zepsute, albo o zbyt małej wartości.
    Jeżeli do skrzynki połączeniowej dostanie się woda to co zadziała? Zabezpieczenie nad-prądowe czy wyłącznik róźnicowo-prądowy? I w 99% przypadkach zadziałania RCD problem jest po stronie instalacji lub urządzeń zasilanych.
  • Poziom 1  
  • Poziom 33  
    Chodzi mi tylko o często spotykane podejście, że jeżeli jakieś zabezpieczenie ciągle działa, to trzeba za wszelką cenę sprawić by nie działało.
    To z ciekawości zapytam, to co ludziska wymyślają? :)
  • Moderator
    Pojęcie o budowie linii zewnętrznych masz zerowe.
  • Poziom 17  
    Oprócz tego, że jesteś moderatorem i możesz stawiać takie zarzuty bez konsekwencji to napisz coś więcej - coś co potwierdzi Twoje słowa.
    Podaj przykład zabezpieczenia lepszy niż ja podałem.
    Jeżeli to co napisałem jest takie fatalne to mógłbyś napisać czemu ??
    W końcu człowiek się uczy cały czas. A jak rady są słuszne to wykorzystanie ich jest z pożytkiem dla użytkowników i dla sztuki.
  • Moderator
    Piszesz w dziale dla początkujących i zalecasz łączenia pod ziemią? Człowieku, z tym to nawet profesjonaliści miewają problemy, a Ty bez zmrużenia oka doradzasz takie wykonanie amatorowi w ogródku, próbując go wpędzić w dodatkowe i ogromne koszty... ręce opadają.
    A jak należy podchodzić do wykonywania takiej instalacji - podałem wyżej link. #16.
  • Poziom 43  
    Montujesz lampy LED nie żadne 230V ani halogeny 12v i puszczasz zasilanie w pętli i masz równomierna świecenie stringu .
    Spokojnie wystarczą 3W LEDy.
  • Moderator
    Do czasu pierwszego wyładowania w sieć, w promieniu do 2,5 kilometra. Widziałeś kiedyś taki "ring" po wyładowaniu?
  • Poziom 4  
    Witam zostanie jednak 230 V a arocie. Jeśli chodzi o połączenie w rozdzielnicy zrobiłem sobie taki powiedzmy "schemacik ". Czy dobrze kombinuje ?Oświetlenie ogrodowe 12 V na odległości 30 m
  • Moderator
    Niedobrze.
    1. Kabel (najczęściej YKY) układa się bez żadnych arotów, z wyjątkiem miejsc wrażliwych.
    2. Nic nie wiadomo jaki jest układ (położenie) dom - ogród, gdzie usytuowane są drzwi, jak wygląda instalacja domowa, usytuowanie rozdzielnicy, gdzie i jak będzie prowadzony kabel... więc nie ma się do czego odnieść.
    3. Bezpieczniki nie służą do omijania czujników ruchu, do tego służą wyłączniki.
    4. Takie "schemaciki" to sobie można o kant... potłuc. Nic z tego nie wynika i o niczym nie mówi.
