Zwrotnice aktywne i czasowki - Jak dobrze wystroic na zwrotnicach aktywnych i cz
MariKatsu 05 Maj 2018 21:16 1707 1
  • #1 17205164
    MariKatsu
    Witam!
    Bawię się w Car audio dość od niedawna część sprzętu dobieralem sam część z pomocą. Chciałbym wejść w zwrotnice aktywne i czasowki żeby wyciągnąć max ze swojego zestawu, proszę o pomoc jak wszystko ustawiać na ile pociąć itp. Nie chcę popsuć sobie sprzętu i żeby to miało ręce i nogi. Mój sprzęt :
    Radio Pioneer Deh 80prs
    Głośniki FOCAL PS 165 FX
    Subwoofer DD 3515
    Wzmacniacz Crunch gtx 4800
    Wzmacniacz Excursion HXA 3k
    Do zestawu focal dostałem zwrotnice z możliwośćia pracy biamp. Jak narazie wiem właściwie tyle, że podpinam każdy głośnik pod inną końcówkę mocy, za pośrednictwem zwrotek biamp, lub prosto do wzmacniacza.
    Która opcja będzie lepsza? Z dodatkowymi zwrotnicami czy bez?
    Mam wygłoszone drzwi przednie, bagażnik, podłogę, nadkola. Kable 50mm2 OFCz rozbiciem na 21mm2 przy wzmacniaczach.
    Alternator 65A, akumulator 80Ah Hollywood, Klemy miedziane.
    Kable 3x RCA potrójnie ekranowane.
    Proszę o Pomoc :D
    adam_1991r
    Co do zwrotnic to jak chcesz aktywnie to wywalasz te oryginalne zwrotnice. Woofer i tweeter musisz dać pod osobne wzmacniacze lub kanały w wzmacniaczu 4ro kanałowym. Ewentualnie tweetery podpiąć pod radio ale to musisz w instrukcji zobaczyć czy tak można (w alpine cde-195bt tak można).
    Moje wyjściowe ustawienia takiego systemu wyglądają następująco :
    Sub lpf: 50-63hz/12db
    Woofer hpf: odpowiednio 63/80hz/12db
    Woofer lpf: 2-2,5khz/12db
    Tweeter hpf: 4-5khz/12db
    W większości przypadków takie ustawienie gra lepiej niż zwrotnice oryginalne, ale żeby było jeszcze lepiej trzeba odsłuchać, bo każdy samochód i zestaw jest inny. To jest taki początek aktywnej zwrotnicy. Ogólnie zasada jest taka żeby tweeterem nie schodzić za nisko lub też nie dawać za wolnego opadu db. Przyjęło się że jak tweeter ma fs na poziomie 1khz to nie powinno się schodzić poniżej 3 krotność tej wartości przy 12db. Przy 6 db trzeba już dać minimum 5-6khz. 0db na tweeter się nigdy nie daje. Można też kombinować że tweeter na 12db a woofer na 6 przykładowo. Tutaj już tylko słuchać godzinami i ustawiać. Ogólnie warto sobie poczytać o zasadach działania zwrotnic pasywnych. Dużo można informacji wyciągnąć Te moje ustawienia przykładowe powinny być bezpieczne, ale już jakoś to powinno zagrać. Dodatkowo warto sprawdzić odwrócenie fazy tweeterów względem wooferów. Często dużo zmienia w graniu na plus.
    Co do czasówek to zasada jest prosta. Opóźniasz lewy głośnik względem prawego o tyle żeby osoba która śpiewa piosenkę była centralnie przed Tobą, a nie z lewej lub prawej strony. Zapamiętujesz tą różnice (przykładowo 0,1s chyba że masz w cm to np. 34cm). Teraz opóźniasz cały przód względem suba aż będzie wrażenie że bas z suba wychodzi z przednich głośników. Pamiętając o tej różnicy między lewą a prawą stroną. Przykładowo:
    Sub: 0ms
    Prawa strona: 3ms
    Lewa strona :3ms+1ms = 4ms.
    Możesz też oczywiście opóźnić osobno tweetery i woofery ale to już wyższa szkoła jazdy jest i trzeba słuchać. Ale często lepiej jest jak tw tak samo jak woofer.
    Na internecie wpisz sobie kalkulator opóźnień. Był gdzieś taki plik w Excelu od którego sam zaczynałem. Tam wpisujesz odległość od każdego głośnika i on Ci podaje jakie opóźnienie dla każdego powinno być ustawione. Oczywiście to tylko kalkulator więc wyniki są różne ale to już coś. Później można lekko modyfikować na słuch.
