[Rozwiązano] Suzuki vitara 2.0 hdi 2004r schemat do sprawdzenia ecu
Meg33 06 Maj 2018 13:54 1497 9
  • #1 17206351
    Meg33
    Poziom 6  
    Poszukuje schematu do pomiaru ecu. Problem z odpaleniem , niskie cisnienie na listwie pompy,sprawdzone czujniki i ogolnie ok zostal ecu. Prosze o pomoc.
  • #2 17206479
    decybel91
    Suzuki ma chyba pompę paliwa w zbiorniku. Na plaku pali?
  • #3 17206775
    Meg33
    Poziom 6  
    Tak pali. Podkresle tylko ze wszystko ma sprawdzone i zostalo sprawdzenie ecu dlatego potrzebuje schematu. Sterownik jest "czysty" bez mobil.
    A pompke ma reczna.
  • #5 17207034
    Meg33
    Poziom 6  
    Nie jestem mechanikiem. Pisze co potrzebuje i odpowiadam na pytania.
  • #7 17207090
    pepe150
    Poziom 36  
    Ale mu się nie chcę nawet podłączyć manometru zamiast czujnika ciśnienia.
    Może regulator ciśnienia puszcza ciśnienie, może pompa nie jest w stanie wytworzyć ciśnienia.
    Bo będzie się upierał błędu w elektronice, a podstawowych pomiarów brak.
    Może komputer reguluje ciśnienie na niskie, bo czujnik ciśnienia jest uszkodzony?
  • #8 17207261
    Meg33
    Poziom 6  
    Czujnik byl drugi i to samo. Na rozruszniku bylo 120. Od strony mechanicznej sprawdzone bylo chyba wszystko i czujniki tez pozostalo te ecu.
  • #9 17207472
    pepe150
    Poziom 36  
    Jeżeli na rozruszniku było 120 obrotów / min. To poczytaj ile powinno być żeby CR odpalił.
  • #10 17466466
    Meg33
    Poziom 6  
    Jednak wina sterownika
