zlacze diagnostyczne passat
swap 21 Sie 2005 12:33 1828 2
  • #1 1751861
    swap
    witam
    vw passat rok 93 silnik ABS zlacze diagnostyczne pod drazkiem zmiany biegow OBD1 ... czy ktos moze wie czy te roczniki widzialy sie z interfejsem czy tylko migowo ???
    nie mam polaczenie z fejsem ISO
    prosze o pomoc
  • #2 1759275
    Kwasu20
    Jesli masz czarna i biala wtyczke (zlacze OBD I) to teoretycznie powinno sie jedno z drugim dogadac. Jesli masz brazowa wtyczke to raczej blinkcode. ( tak na marginesie kiedys sie spotkalem z paskiem ktory mial taka i taka wtyczke)
  • #3 1873850
    Razil
    Posiadam Pssata który ma złcze białe i brązowe i bledy odczytuje kodem migowym brązowa wtyczka jest do silnika a brązowa jest od ABS (chyba) mam pytanie czy ktos wie lepiej?? bo jak odczytywalem bledy z brazowej to bylo cos o silniczku krokowym i o sonda lambda i obczailem sobie te bledy i ok, a jak podpiolem sie do bialej to wymigalo mi kontrolka ABS 4444 czyli zero bledow i tyle, potem jak chciale jeszcze raz sprawdzic to niemoglem zainicjowac niewiem czy cos zle robie czy jak. A robie tak zwieram na jakies 5 sek do masy a potem przez Leda do plusa w czarnym zlączu i wtedy migalo a teraz nie chce, a w brązowej miga jak tak zrobie. A poziadam tez interfejs no i nie wiem jak go podlączyc czy do brazowej czy do bialeji w jaki sposob ??
    Passat 1,8 RP 1991r
