Uzyskanie wpisu na listę kpzt/ czy zawsze potrzebne ?
siekiera09 07 Maj 2018 19:10 600 8
  • #1
    siekiera09
    Poziom 3  
    Witam wszystkich
    Zapoznałem się z wymaganiami pozwalającymi uzyskać wpis na listę kpzt.
    Wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne. Czy mając tylko jedną kwalifikację zawodową potwierdzoną egzaminem(z zawodu technik elektronik) spełniam wymóg czy jednak chodzi o pełny zawód ?
    Czy zawsze potrzebny jest wpis przy pracy na własną rękę z zabezpieczeniami elektronicznymi i mechanicznymi ?
  • #2
    michualex
    nie, jak nie wykonujesz prac na obiektach obowiązkowej ochrony.
    siekiera09 napisał:
    i mechanicznymi ?
    Nie wiem jak z mechanicznymi.
  • #3
    Zbych034
    siekiera09 napisał:
    i mechanicznymi ?
    A nie dotyczy to koncesji?
  • #4
    michualex
    Żeby uzyskać koncesje musisz mieć wpis na pzt. (Jako firma)
    Jeżeli pracujesz na etacie w firmie co ma koncesje i masz jechać np. do banku to musisz mieć wpis. Inaczej nie wejdziesz.
    Jak robisz dla Nowaka i jakiś tam firm nic nie musisz mieć.
    Zamawiajacy może również po prostu postawić taki warunek, że by wykonać pracę musisz miec wpis bo tak sobie wymyślił, a nie ma takiego obowiązku na zwykłych obiektach. ;)
    Przerabiałem temat z kilkoma osobami z MSWiA na telefonie bo nikt mi nie umiał udzielić konkretnej odpowiedzi.
  • #5
    siekiera09
    Poziom 3  
    Wiesz jak wygląda sprawa z wykształceniem ?
    Musi być pełne , wszystkie kwalifikacje z danego zawodu ?
  • #6
    michualex
    Czyli co bo nie rozumiem
  • #7
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    "posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów"
    Czego tu nie rozumiesz? Co najmniej zawodowe techniczne czyli zawodowe/średnie/wyższe techniczne z kierunków elektronika lub elektryka lub łączność lub mechanika lub informatyka.
    W obiektach niepodlegających pod ustawę możesz robić wszystko bez żadnych papierów. Chociaż dobrze je mieć chociażby jako dupochron.
    W obiektach podlegających pod ustawę musisz mieć papier, ale to też nie znaczy że możesz robić wszystko. Jako elektronik nie możesz np montować drzwi antywłamaniowych czy zamków w takich obiektach bo to nie jest zgodne z Twoim wykształceniem.
  • #8
    siekiera09
    Poziom 3  
    Wszystko rozumiem dziękuję za odpowiedź.
    Chodzi o to,że uczęszczałem do szkoły zawodowej na montera elektronika.
    Zawód ten ma dwie" kwalifikacje" potwierdzane egzaminem zawodowym.
    Zdałem jedną z nich( mam egzamin ,papier) a potem zmieniłem szkołę na inną.
    Rozumiem ,że chodzi w ustawie o pełne wykształcenie.
  • #9
    kood
    jeśli nie masz wykształcenia minimum zawodowego technicznego to może być problem, nie wiem jak z tym punktem "albo została przyuczona do wymienionych zawodów".
    Najlepiej skontaktuj się w tej sprawie z Komendą Wojewódzką Policji może się czegoś więcej dowiesz dotyczącego swojego przypadku.
