Carpower Wanted 2/300,mały problem
Pajorek 21 Sie 2005 13:22 1221 2
  • #1 1751990
    Pajorek
    Co może być nie tak,otóż problewm jest w tym,że wzmacniacz ma przełącznik 3zakresowy flat,highpass,lowpass jeśli ustawie go w pozycji flat i highpass to subwoofer gra,a jeśli przełącze na lowpass to głośnik mocno wychyla sie w 1 i 2 stronę i następuje cisza.
    A podłączony jest w następujący sposób-radio pioneer deh-p5500 i czincze wpięte pod wyjście SW a przy wzmacniaczu oczywiście Line in,za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
  • #2 1756402
    Flisia
    sprawdż jak jest ustawione odcięcie na radiu na wyjściu sw czy czasem nie ustawileś za nisko crosovera odcięcia i dostaje za niskie czestotliwości których nie może odtworzyc(lub ich nie slyszysz poniżej 18Hz)to samo tyczy sie wzmacniacza choć z tego co wiem ma odciecie najniżej przy 40Hz a dla suba 15Hz(sprawdź to też) jeżeli nie przepnij cinche do wyjścia na glośniki tylne i sprawdż czy dzila jeżeli nie to możesz mieć albo uszkodzone wyjście liniowe w radiu lub uszkodzony filtr niskich czestotliwości LP .Pozdro powodzenia
  • #3 1759899
    Pajorek
    Ok,posprawdzałem i nic,pewnie jak piszesz jest uszkodzony filtr niskich częstotliwości,pozostaje naprawa,dzięki za odpowiedz.
