Search our partners
Krups EA8908 evidence- słaba kawa
cztom1 08 May 2018 08:33 7707 14
  • #1
    cztom1
    Level 5  
    Posiadam expres krups evidence 8908 .
    Po wybraniu long caffe i właczonym trybie dark - ilość kawy do zrobienia 130ml kawa wychodzi normalna, nie jest za mocna
    Obecnie mam wsypaną kawe Pellini Espresso Bar
    Czas mielenia ok 8s, ustawienie młynka na 1,
    Czy można jakoś zwiększyć moc kawy?
    Czy można jakoś zwiększyć długość mielenia kawy?? - menu serwisowe?
    Dziękuje za pomoc
    Mam porównanie do Krups EA8298 gdzie mimo wiekszej ilosc kawy do zrobienia 160 ml kawa wychodzi mocniejsza.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    ssss
    Level 35  
    Hallo.8s poprawnie moze juz sa zuzyte kamienie w mlynku i dlatego zamalo kawy mieli.
  • #3
    cztom1
    Level 5  
    Expres ma dopiero 2 miesiące i 90 kaw za sobą więc młynek raczej ok
  • #4
    ssss
    Level 35  
    Mialem juz taki przypadek ze zly material zostal wykozystany do produkcji kamieni mielocych.
  • #5
    cztom1
    Level 5  
    Czyli młynek do wymiany??, a jak wygląda sprawa z menu serwisowym??, może tam coś zle zostało ustawione?
  • #6
    ssss
    Level 35  
    Prosze sprawdzic kiazce obslugi .Zarazem jesli jest na gwarancji prosze oddac do serwisu.
  • #7
    cztom1
    Level 5  
    Dziękuje, za pomoc chyba jednak oddam go do serwisu jeżeli nie idzie zwiększyć długość mielenia do 10 s, ksiązka nie podaje takich informacji. Zobaczymy co powie serwis,
  • #8
    bigle
    Level 11  
    Witam, mam ten sam problem z tym ekspresem - czarna kawa nawet najwyższej jakości wychodzi delikatnie mówiąc marna. W pracy używam od kilku lat Krups EA8108 o tysiąc złotych tańszy a kawę robi dużo lepszą. Czy serwis rozwiązał Twój problem?
  • #9
    ssss
    Level 35  
    Nalezalo by sprawdzic jeszcze jakie krazki wypadaja.Czy sa dosc duze nastepnie sprawdzic temperature kawy 1cm pod wylotem ma byc okolo 84stopnie
  • #10
    cztom1
    Level 5  
    Witam, kontaktowałem się z oficjalnym serwisem Krupsa jednak, nie uzyskałem pomocy jak poprawić jakość i moc kawy, może to jest ich wada fabryczna ciężko przyznać się do tego teraz
    Jeżeli będziesz oddawał do serwisu daj znać czy coś pomogli
  • #11
    bigle
    Level 11  
    Krążki wychodzą suche ale chyba mniejsze niż z EA8108. Kawa jest odpowiednio gorąca . No nie jest tragiczna, można ją wypić ale najbardziej mnie wkurza to, że dużo tańszy ekspres tej samej firmy robi zdecydowanie lepszą kawę. Sprawdziłem na tym samym gatunku kawy w pracy i w domu. Z EA8108 kawa wychodzi bardziej aromatyczna, treściwa z lepszą cremą. W zasadzie bez opcji "Dark" nie ma po co włączać tej droższej maszyny. Jedyną zaletą Evidence jest bardzo dobry system spieniania mleka. Niestety po 2 miesiącach używania EA8908 żałuję zakupu.
    Gdzieś na Elektrodzie ktoś opisywał wejście do menu serwisowego gdzie można było ustawić czas mielenia ale teraz nie mogę tego odszukać.
  • #12
    rmroko
    Level 4  
    witam serdecznie na forum, szukam tez cos na ten temat, bo moj krups dokladnie tez ma ten objaw. po prostu tak jakby mlynek za krotko mielil kawe. mialem kiedys krupsa ea8250 i tam faktycznie mozna bylo zmienic ustawienia pracy mlynka jak i tez przeprowadzic kalibracje pracy tloka. tutaj przy ea891d nie mam pojecia jak sie to robi. a przeciez powinna byc tez ta opcja. moze ktos cos ... bardzo bylbym wdzieczny (i inni na pewno tez) :)
  • #14
    rmroko
    Level 4  
    krotko tzn nie mierzylem czasu, ale ciasteczko nie ma na pewno centametra i sie rozpada, pomimo nastawienia na "dark" i kawa jest slaba. tak jak mowie - mam porownanie z ea8250. tam mam wrazenie ze mielil o 1 -2 sekund dluzej i kawa byla czarna (jak to mocna kawa) a ciasteczko bylo zbite i sie nie rozpadalo. na pewno mialo 1 cm grubosci.
    dlatego sadze ze to sprawa ustawienia dlugosi mielenia kawy. a w ea8250 wiem ze menu serwisowe pozwalalo na ustawienie od 1-5 (5 to chyba bylo 12s)
  • #15
    rraaffiixx
    Level 2  
    Mam ten sam problem też słaba kawa u mnie mieli 4-5 s i pełne ciasteczko do zbiornika wypluwa co drugą kawę tak jak by robił dwie kawy z jednego ciasteczka czy to normalne ? Ktoś już się dowiedział jak wejść do tego menu serwisowego ?
