[Rozwiązano] Subaru Legacy 2.0 2007 - Nie odpala po wymianie czujnika uderzeniowego
Matijasx 08 Maj 2018 13:01 4368 8
  • #1 17209801
    Matijasx
    Witam. Posiadam Subaru Legacy 2.0 z 2007 r. Pech chciał że została uszkodzona z prawej strony. Po złożeniu wszystkiego w całość auto nie odpala. Na interfejsie wyskakuje błąd czujnika uderzeniowego prawego przodu. Czujnik został wymieniony ale dalej nie chce odpalić. Kręci i kręci ale nie chce chwycić.
    Trzeba wykasować błąd czujnika? Ponieważ ciągle świeci. Dla przykładu odłączyłem drugi i też świeci teraz. Nie można skasować zwykłym interfejsem.
    Nie wiem gdzie szukać dalej przyczyny.
  • #2 17211965
    marcin_70
    rozumiem, że błąd o którym piszesz wisi w sterowniku poduszek? skoro czujnik wymieniony wiązka sprawdzona a błędu skasować się nie da to znaczy, że sterownik jest zablokowany i należy zrobić crasha lub go wymienić na "nowy". Możesz na próbę odpiąć moduł poduszek i spróbować odpalić.
  • #3 17214789
    Matijasx
    Odpięcie modułu nic nie dało. Poduszki nie wystrzeliły aby ten czujnik byl delikatnie nad łamany. Moze musiałbym przepustnice otworzyć i zobaczyć. Jakiś dedykowany program jest dla subaru który łączy się z airbag?
    Freessm łączy sie z silnikiem i skrzynia.
  • #4 17214933
    Ringo24
    sterownik poduszek nie ma nic wspólnego z odpalaniem
  • #5 17214989
    Matijasx
    Rozwiń myśl . Co jeszcze można sprawdzić aby to odpalić ?
    Rozrząd ustawiony . Podczas uderzenia ucierpiała prawa głowica .
    Wymianie podległy same koła rozrządu i pasowe.
  • #6 17224188
    stacho80
    sprawdz ta głowice czy zawory nie ucierpiał przy uderzeniu poduszki nie maja nic do odpalenia auta ,jeśli nie chcesz ściągac pokrywy zaworowej to sprawdz kompresje na cylindrach .
  • #7 17225012
    Matijasx
    Cały silnik wyjąłem luzy zostały ustawione. Głowica została sprawdzona. Wg kompa po podpięciu wykazał błąd 31 przepustnicy i 32 sondy z prawej strony. Wyczyściłem i auto odpala ale nie pali na jeden cylinder. Muszę cewki zmienić.
  • #8 17232454
    Matijasx
    Temat zamykam. Blacharz odwrotnie włożył kable od cewek. Auto pali 😄😄😄😄
  • #9 17232455
    Matijasx
    Warto sprawdzić dwa razy .
