[Rozwiązano] Skoda Fabia 1.4 TDI 2008r. - szarpanie i brak mocy od 1400 obrotów
autogaraz_galka 11 Maj 2018 10:07 4242 13
  • #1 17214706
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    Witam. Problem wygląda następująco. Autko odpala normalnie, nie dymi. Przy dodaniu gazu, od 1400 obrotów, szarpanie silnika i brak mocy. Jakby nie pracował na wszystkie cylindry. Problem zarówno na biegu jałowym jak i w czasie jazdy. W sterowniku brak błędów. Może macie jakieś pomysły?
  • #2 17214984
    maly_13
    a filtr paliwa?
  • #3 17215705
    decybel91
    Nie możliwe aby nie rejstrował błędów skoro aż szarpie. Jeździj tak długo aż check/świeca się zapali.
  • #4 17220064
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    Filtr paliwa wymieniony,gościu przyjechał tak ok 200 km i cały czas takie objawy,brak błędu,więc jeżdżenie nic tu nie da.....
  • #5 17220520
    decybel91
    Nie jest możliwe aby nie rejstorował błędu. Jeśli szarpie odrazu pojeździj z nim i pooglądaj parametry. Jeśli nie możesz to kup rejstrator obd2.
  • #6 17220629
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    Kolego jest możliwe, było coś dłubane przy sterowniku,chyba dpf wycinany i możliwe że ktoś za dużo wyciął.... wtedy błąd nie wyskoczy...
  • #7 17220993
    bula17
    jaka korekta wtrysków oraz kompresja ??
  • #8 17222413
    decybel91
    One chyba w tym roku DPF nie miały, ale może EGR wywalony. Od tego trzeba było zacząć, czyli teraz powrót do orginału.
  • #9 17223626
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    Załatwiłem oryginalny flash, wgrałem,auto zachowuje się tak samo,po przejechaniu 10km brak błędów,podpinam oryginalnym VCDS-em....
    Korekcja wtrysków, -0,18, -0,13 , +0,08
  • #10 17223701
    decybel91
    Bardzo dziwna usterka. Kwestia mechaniczna? Ustawienie rozrządu? Spróbuj może jeszcze czujnik wałka odpiąć.
  • #11 17224818
    bula17
    Na tym etapie jeszcze bym sprawdził wyczyścił egr oraz zobaczył czy katalizator nie jest zatkany .
  • #12 17225091
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    egr zaślepiałem,katalizatora i dpf-a brak
  • #13 17226649
    bula17
    Noto zostaje przepływomierz . Kompresja lub turbo stoi
  • #14 18477813
    autogaraz_galka
    Poziom 5  
    Wymiana sterownika załatwiła temat
