skrzynia zamknięta jak obliczyć??? help
lucekr 21 Sie 2005 19:37 3754 20
  • #1 1752785
    lucekr
    witam
    jestem w posiadaniu głośnika 30cm magnat bulpower sub 300 jego parametry jakie znam to Fs-33Hz , Qts-052 , Vas-82 , zakładam Qtc-07 i co najgorsze nie wiem co z tym zrobić dlatego zwracam się o pomoc i o jak najwięcej informacji na ten temat z gury dziękuje i pzdrawiam:D
    zeberko
    Poziom 32  
    Dla tych parametrów 30-40 litrów bym robił, ale doświadczenia z audio car mizerne
  • #3 1752840
    lucekr
    30-40 litrów to troszkę ogulnie
    zeberko
    Poziom 32  
    Auto to specyficzna przestrzeń i tu nie ma co liczyć na niski bas.
    W aucie zaczyna się tak od 60Hz i liczy się jego wykop mniejsza obudowa więc to wyższy dźwięk ale o większej dynamice, ale jak pisałem warto by ktoś z większym doświadczeniem wypowiedział się na temat
    A inne dane głośnika
    producent, typ, średnica, może zdięcie
  • #6 1752915
    lucekr
    Rodzaj 300 mm subwoofer
    - Wymiary 300 mm
    - Moc max 360W
    - Moc RMS 180W
    - Pasmo 20 - 2000 Hz
    - Impedancja 4ohm
    - ISkuteczność 91dB
    zeberko
    Poziom 32  
    Opinia o Magnatach na forum jest mierna a i z tych danych co podałeś to jakoś nie mogę znaleźć typu tego głośnika
    irek2
    Poziom 40  
    Przy wysokim Qts=0,52 glosnika nie ma co zakladac zeby uzyskac Qtc=0,7 bo wyjdzie ogromna obudowa. Zupelnie dobre parametry ma glosnik w obudowie dajacej Qtc=1 a obudowa bedzie duzo mniejsza, odpowiedz implusowa nadal lepsza niz dobry b-r. Dopuszczalne Qtc wynosi ok 1,5.
    Dla glosnika 30cm ja bym w samochodzie nie dawal wiekszej obudowy niz 50litrow. W zasadzie jesli te 50litrow jest objetosciowo do zaakceptowania to nawet bym sprubowal b-r dorzucic.
    Samochud to na tyle specyficzne srodowisko ze podbija najnizsze dziewki dlatego wieksc subow samochodzowych ma male obudowy wysoko strojone. Takie suby w domu dudnia jakby walic kijem w wiadro a w samochodzie okazuje sie ze potrafia niezle mruczec.
  • #9 1755284
    lucekr
    b-r niewchodzi w gre dżwięk jest strasznie rozlazły a w skrzynce zamkniętej basik jest piękny:) a piediesią litrów jest do zaakceptowania ale na zamkniętą chyba jest to troszkę za dużo a poza tym niechce robić nic na oko. Czy jest ktoś w stanie z tych parametrów obliczyć obudowę???
    zeberko
    Poziom 32  
    Obudowa zamknięta jest doś tolerancyjna, najwyżej możesz wpływać ilością wytłumienia.
    Cała wytłumiona to tak 20% większa paczka do posiadanej.
    A o ile można wierzyć tym parametrom to możesz sam to zasymulować w WinISD masz przyklejony temat o tym a symulowanie zamkniętej to nic trudnego.
    irek2
    Poziom 40  
    Obliczenie Qtc obudowy nie jest trudne:
    Vb = Vas / (( Qtc2 / Qts2 ) -1 )
    Qtc = Qts * pierwiastek z (1 + Vas / Vb)
    gdzie:
    Vb - objętość obudowy
    Qtc - dobroć głośnika w obudowie zamkniętej
    Vas , Qts - parametry T-S głośnika
    W twoim przypadku dobroc Qtc=0,7 glosnik osiagnie w niepraktycznej obudowie o wielkosci 100litrow. W 50 litach Qtc=0,83 jeszcze zadawalajaca wartosc Qtc=1 bedzie osiagana w obudowie o objetosci 30litrow. Wiec wybierz cos miedzy 30 a 50litrow.
    http://audioefm.w.interia.pl/budowa_ko.htm
  • #12 1755436
    lucekr
    a jak by pan miał dla siebie zrobić tą skrzynkę to jaki by był to litraż przepraszm że jestem taki skrupulatny ale zależy mi aby to grało ładnie a z liczeniem tych wzorów idzie mi kiepsko gdyż na lekcjach matematyki zazwyczaj spałem ;)
    a bym był zapomniał wytłumienie czego użyć do tłumienia i jakiej grubości
    zeberko
    Poziom 32  
    30 litrów netto
    Mata bitumiczna na ścianki, a do środka pocięta grubo gęsta gąbka lub gałgany wełny, ilość na słuch
  • #14 1755610
    lucekr
    netto??? na słuch??? prosił bym troszeczkę jaśniej
    zeberko
    Poziom 32  
    netto=brutto-tara
    tara - stożek głośnika, usztywnienia wewnętrzne konstrukcji, przewody, elektronika dla aktywnego, tunel dla obudowy B-R
    brutto - obliczasz pojemność obudowy zdejmując wymiar wewnątrz bez grubości płyty z której wykonałeś obudowę
    Na słuch
    Uszczelniasz, dajesz matę lub filc lub koc montujesz głośnik i słuchasz w aucie, zapamiętujesz odczucia
    Wymontowujesz głośnik wypełniasz wytłumieniem na maxa, głośnik do budy, buda do auta i odsłuch, porównujesz z odczuciami pierwszymi i odpowiednio reagujesz widząc te dwie skrajności.
  • #16 1766761
    lucekr
    witam ponownie moje poprzednie pytanie dotyczyło litrażu skrzyni zamkniętej (wielkie dzięki za pomoc) tym razem zastanawiam się nad jej kształtem moim pierwotnym projektem były wymiary brutto
    wysokość-40cm
    szerokość-45cm
    głębokość górna-7cm
    głębokość dolna-27cm
    =30,6l
    ale okazało się to troszeczkę za mało. czy muczę zwiększyć jej głębokość, czy mogę rozciągnąć szerokość aby zwiększyć jej litraż???(wolałbym to drugie) I jaki miało by to wpływ na pracę głośnika i na jakość odtwarzanej muzyki???
  • #17 1766986
    luk1980
    Witam możesz spokojnie rosciągnąć tyle ile potrzebujesz
  • #18 1767596
    lucekr
    jak by mugł pan popszeć tą wypowiedż jakimiś argumętami z góry dziękuje
    luk1980
    wysokość-40cm
    szerokość-45cm
    głębokość górna-7cm
    =30,6l
    Pisal pan że woli drugie rozwiazanie czyli rozciagnać szerokosć to napisalem że moze pan rozciagać ile pasuje niema to wolywu na dzwięk .
  • #20 1768267
    lucekr
    tak ale boje się że jeżeli tylna ścianka będzie za blisko głośnika tobędzie ona odbijała fale dziwiękowe
    irek2
    Poziom 40  
    W subwoferze nie ma wiekszego znaczenia jaki jest stosunek bokow. Liczy sie tylko objetosc. Ma to byc zamknieta obudowa wiec i tak powinna byc dobzre wytlumiona gabka czy innym materialem tlumiacym.
    Fale niskich tonow sa tak dlugie ze trudno mowic tu o odbijaniu.
