[Rozwiązano] DELL OptiPlex 7010 - 2 dyski 3,5 HDD
MarekOtt 16 Maj 2018 14:48 360 14
  • #1 16 Maj 2018 14:48
    MarekOtt
    Kupiłem ostatnio poleasingowy komputer DELL 7010. W standardzie otrzymałem jeden dysk 3,5 HDD. Chciałbym teraz dołożyć drugi dysk 3,5 HDD. Czy ktoś znalazł techniczną możliwość by to zrobić. Niestety oryginalna szuflada (taka niebieska) do której zamontowany jest standardowy dysk 3,5 HDD z drugiej strony ma możliwość montażu tylko dysku SDD 2,5 cal.
    Z góry dzięki za pomoc
    0 14
  • #2 16 Maj 2018 15:12
    dt1
    Moderator - Komputery Serwis
    Witaj. Którą wersję obudowy posiadasz?
    0
  • #3 16 Maj 2018 17:34
    MarekOtt
    Ta druga od lewej, chyba 7010DT
    0
  • #5 16 Maj 2018 17:46
    MarekOtt
    ak6 napisał:
    No to tylko 2,5 wejdzie.
    Przepraszam byłem się upewnić jednak mam 3 od lewej
    0
  • #6 16 Maj 2018 17:49
    ak6
    Poziom 29  
    Do tej obudowy z tego co pamiętam również tylko 2,5 cala
    0
    #7 16 Maj 2018 19:05
    dt1
    Z bardziej przyzwoitych metod montażu możesz napęd optyczny zamienić na dysk 3.5" (są zestawy montażowe dysków 3.5" w zatokach 5.25"). Jedynym minusem jest wtedy pozbycie się napędu optycznego, ale nie każdy go potrzebuje.
    0
  • #8 16 Maj 2018 19:21
    MarekOtt
    Jest jeszcze opcja kupna obudowy zewnętrznej za 50 zł już na USB 3.0 i położenie dysku gdzieś z tyłu na podłodze. Ale jak z wydajnością tego dysku na USB vs ten sam dysk na SATA
    0
  • #9 16 Maj 2018 19:28
    dt1
    Wydajność HDD przez USB będzie gorsza (chociaż przy USB 3.0 nie jest już tragicznie). Ale chyba lepiej już napęd optyczny na USB sobie podłączyć - wykorzystywany rzadziej, przepustowość interfejsu też nie musi być specjalnie wysoka.
    1
  • #10 16 Maj 2018 21:31
    ak6
    Poziom 29  
    Dokładnie.
    Lub rzeźba i wywalenie gołego HDD na zewnątrz, podłączając go bezpośrednio do płyty. Może być konieczne przedłużenie przewodu zasilania.
    1
  • #11 17 Maj 2018 07:22
    MarekOtt
    Super dziękuję za informację. Chyba jednak przymierzę się do kupna kieszeni dla 3.5 z 5.25, tak by wyciągnąć CD-DVD którego praktycznie nie używam w ogóle.
    Musze poszukać na allegro czy w ogólne takie coś znajdę do tego Della.
    Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Z racji tego że mój komp będzie stał w pionie, to dyski HDD też będą ustawione pionie (prostopadle do podłoża). Czy takie położenie dysków nie jest dla nich szkodliwe. Bo jakoś tak zawsze mi mówiono, że dyski powinny być położone poziomo (czy też inaczej mówiąc - równolegle do podłoża)
    0
  • #12 17 Maj 2018 08:06
    ak6
    Poziom 29  
    Absolutnie nie będzie to szkodliwe. Inaczej wszystkie komputery AIO miałyby poważne problemy z HDD ;)
    Możesz śmiało stawiać w pionie.
    A co do kieszeni to jest to element uniwersalny pasujący do wszystkich komputerów.
    1
  • #13 17 Maj 2018 12:16
    dt1
    Nie w Dellu, ale w innym sprzęcie korzystałem z takiego rozwiązania - było lepsze niż plastikowe kieszenie zabudowujące dysk:
    Oczywiście do Della się powinno to rozwiązanie nadawać dokładnie tak samo jak do każdego innego sprzętu :)
    0
  • #14 17 Maj 2018 12:52
    ak6
    Poziom 29  
    W sumie to niezłe i niedrogie rozwiązanie. Odbierze też dodatkowo nieco ciepła od dysku. Potrzebna jest tylko potem zaślepka, jeśli kogoś będzie raził wyziewający otwór w panelu przednim. :wink:
    0
  • #15 01 Cze 2018 11:48
    MarekOtt
    Problem rozwiązany. Kupiłem kieszeń 5,25 z możliwością montażu dysku 3,5.
    Dzięki za informacje.
    0
  Szukaj w 5mln produktów
