Audi A6 C7 2013r. - Audi nie odpala po stłuczce i wypaleniu Airbag
aufan 17 Maj 2018 14:14 13596 11
  • #1 17225572
    aufan
    Poziom 7  
    mamy problem aby odpalić Audi A6 C7 po stłuczce, uderzenie było niegroźne lecz niefortunne gdyż poszedł czujnik pod błotnikiem, uruchomiło poduszki i pasy więc wypaliła klema pirotechniczna, auto zgasło i nie odpalało. Po wymianie klemy auto zakręci 1-2 razy i nie odpala, w komputerze sporo błędów, brak komunikacji ABS i wszędobylskie błędy powiązane. Nie działa klima itp.
    To co nie daje nam spać to właśnie brak możliwości odpalenia auta, brak komunikacji z ABS oraz nieaktywna klima, dla przykładu grzanie i wentylacja foteli działa. Pewnie sporo rzeczy ożyje jak odpali serducho.
    Jakieś sugestie ?
    Plan wstępny:
    -sprawdzić bezpiecznik i przekaźnik od ABS jak wiadomo od ABS różne cuda potrafią się dziać
    Mam VCDS 17.8 jednak nie definiuje on większości błędów w kompie :< większość to Unknown error code
  • #2 17225883
    arieso
    Jakieś sugestie ?
    Plan wstępny:
    wiązka elektryczna została uszkodzona?
  • #3 17225925
    aufan
    Poziom 7  
    Tak przerwała się lewa wiązka która idzie na zderzak czujnik poduszek czujnik temp oraz czujnik lewy zamknięcia pokrywy silnika, ale w tej samej wiązce idą kable do ABS jednak ten odcinek pozostał nienaruszony.
    Może coś z immo ? Jednak tutaj chyba silnik by kręcił dłużej niż 1-2 obroty, kiedyś do pilota zapomniałem wlożyć pestki immo w innym aucie i kręcił ale nie odpalał, no chyba że w Audi jest inaczej zrealizowane.
    Najgorsze że vcds nie wskazuje kodów błędów, a nie mam obecnie dostępu do innego fejsa.
  • #4 17226289
    arieso
    crash data wywalona ze sterownika airbag? czy przy próbie odpalenia wyskakuje jakiś komunikat na wyświetlaczu w aucie ?
  • #5 17226296
    aufan
    Poziom 7  
    Jeszcze nic nie wywalałem, szczerze to pierwszy raz zmagam się z takimi tematami więc można powiedzieć że się ucze. Kilka błędów jest głównie pierdoły, z ważniejszych to błąd hamulca postojowego oraz błąd o awari układu hamulcowego.
    Przy samej próbie odpalania brak innego błędu.
    Musze jakiś bardziej ogarnięty fejs ogarnąć aby te błędu rozkodowało
    OskiA3
    Wywal crash data z jaśków i podaj nr błędów z abs.
  • #7 17226710
    aufan
    Poziom 7  
    Da się vcds skasowac crash data ?
    Z Modułem ABS nie ma komunikacji wgl
  • #8 17226878
    OskiA3
    Vcds nie da rady skasować crash, potrzeba trochę bardziej wyrafinowanego sprzętu;)
  • #9 17226922
    aufan
    Poziom 7  
    Podałbyś nazwe sprzętu który to ogarnia ? Popatrze jakie ceny, może wyjdzie taniej niż wizyta fachowca a i czegoś się naucze .
  • #10 17226983
    arieso
    VCDS em można usunąć błąd wystrzału airbag bynajmniej tak, że nie wyświetlają się błędy w sterowniku ani w liczniku potwierdzone na GOLFIE MK7, Leonie II i Octavii II
  • #11 17227782
    aufan
    Poziom 7  
    Auto odpaliło, dziś ogarnąłem temat, problem tkwił w wiązce abs. Klima ożyła, generalnie większość tematów się unormowała.
    Jednak mam kolejne pytania:
    1. czy czujnik uderzeniowy pod błotnikiem mam wymienić, one są jednorazowe czy nie ?
    2. Wie ktoś może jaka jest zasada ich działania ?
    3. Czy bezpiecznik pirotechniczny mogę spokojnie podłączyć pod sterownie nabojem póki co jest odpięta wtyczka od sterowania nabojem ?
    4.Czy jak założe nowe poduchy i pasy to nic ponownie nie wystrzeli ? Rozumiem że to wszystko wymienić na odpiętym aku.
    5. Czy najpierw wymiana poduszek a później kasowanie crash data ? Czy odwrotnie?
  • #12 17230796
    OskiA3
    Jesli masz blad "ecu faulty" albo cos w ten desen, to nie usuniesz.
    1. Nie wiem, dla swietego spokoju bym wymienil.
    4. Nic nie wypali, zrob na odpietym aku
    5. Wymien jaski a pozniej kasuj blad
    Np. carprog, ale to przekracza wielokrotnosc czyszczenia u fachowca. Ewentualnie rozebranie sterownika i czyszczenie wsadu recznie.
