w210 E430 - Bosch ME2.1 nie wysterowuje wstryskiwaczami
matik6630 17 Maj 2018 18:07 618 5
  • #1 17225942
    matik6630
    Witajcie. Robię projekt przekładki V8 z okulara do Mercedesa 190. Mechanika ogarnięta przyszła pora na elektrykę. Podłączona jest stacyjka na podczerwień z blokadą kierownicy oraz ECU silnika. Pisząc najprościej jest iskra paliwa brak! Star diagnoza podłączona wywala jeden błąd na ECU braku połączenia z ABS/ESP ale to raczej nie ma wpływu na odpalenie. W blokach pomiarowych wszystko wydaje się ok, zezwolenie na rozruch jest, czyli immo nie blokuje. Przepatrzyłem schematy kilka razy, wszystkie plusy i masy podłączone a dalej nie chce gadać. Na plaka normalnie odpala przepustnica działa. Jedynie ze sterownika nie wychodzi sygnał na wtryskiwacze. Może ECU potrzebuje jeszcze jakiegoś modułu do odpalenia? Co w tym samochodzie blokuje IMMO? Bo raczej gdyby to była tego wina to nie byłoby iskry. Jeszcze zastanawiam się nad uszkodzeniem sterownika ale przed przekładką auto normalnie jeździło ale było w automacie, teraz jest ten silnik spięty z manualem. Z gory dzięki za podpowiedzi bo już sam nie wiem czego się czepić.
  • #2 17226266
    kowal5
    A w jaki sposób sprawdzałeś ze nie ma wysterowania na wtryskiwacze? A sprawdzałeś czy w zasobniku paliwa jest ciśnienie?
  • #3 17226396
    matik6630
    sprawdzałem od włożonej żarówki zamiast wtrysku po podpięty oscyloskop, paliwo w listwie jest pompa zasila.
  • #4 17226549
    Pawel wawa
    ABS nie ma nic do odpalania. Co drugi taryfiarz jeździł z odłączonym fizycznie ABS-em i auta odpalały. Masz iskrę, więc dziwne, że wtrysku nie steruje. Weź sobie schematy z różnych źródeł i porównaj. Z tego co pamiętam, to w niektórych były błędy przy oznaczeniu pinów we wtyczkach do komputera.
  • #5 17227217
    matik6630
    Mam serwisówkę z mercedesa więc ciężko się pomylić, chyba jednak rozkręce ECU i zobaczę co tam w środku słychać bo nic innego mi do głowy już nie przychodzi. Ma ktoś może schematy tego sterownika?
  • #6 17656174
    matik6630
    Dodam dla potomnych bo temat już dawno rozpracowany, ecu silnika musi widzieć jeszcze sterownik skrzyni aby miał pewność w jakim położeniu jest dźwignia. ;)
