Bosch Parkpilot 0263004011 - Nie działa poprawnie.
Roojozzo 18 Maj 2018 12:18 1134 0
  • #1 17227180
    Roojozzo
    Ocena: 16
    Witam. Posiadam boschowski system parktronic o wyżej wymienionym numerze. Problem mój jest taki, że gdy wbijam bieg R to z głośniczka wydobywa się pojedynczy sygnał, a gdy zbliżam się do przeszkody to wtedy jest jednostajny sygnał, tak jakby system działa zero jedynkowo. Nie ma tak,że jak jest jakaś przeszkoda to coraz szybciej "pika" tylko jak jestem dostatecznie blisko to wtedy zawyje. Przy okazji w ogóle nie działają diody LED na głośniczku, dźwięk jest, ale diody nie działają. I jeszcze z tego co zauważyłem to mam dwa różowe kable tak jakby ucięte, czy one idą do czegoś? Przegrzebałem czeskie, angielskie schematy i tylko wyczytałem, że czarne kabelki mają być odłączone. Pozdrawiam!
    @Edit : Czy ktoś może wie gdzie powinien znajdować się opornik we wiązce? Bo u mnie wiązka wygląda tak : fioletowy kabel i fioletowo biały kabel oznaczone 4 są luzem, szare kable 3 również luźne i dwa kable różowe oznaczone 1 są wpięte do bezpiecznika 25 A, kable oznaczone 2 są koloru czarnego i czarno białego i posiadają wtyczki żeńskie i męskie. I oczywiście zostały kable zasilania i masa.
    Głośniczek został sprawdzony i jest cały także wina centralki. Centralkę rozebrałem i widać, że ma taki biały osad.
