Dlaczego Vectra B X18XE1 nie daje iskry i jak to naprawić?
art500 19 Maj 2018 15:57 423 8
  • #1 17229327
    art500
    Witam. Mam problem z vectra b x18xe1. Brak iskry. Napięcie we wtyczce czujnika położenia wału 1.87v i brak impulsu przy kręceniu. Napięcie we wtyczce cewki 12v I jest impuls. Świeżo po regeneracji simteca 70.
  • #2 17229493
    bodzio012
    Poziom 33  
    Masz jakąś gwarancje na tą regenerację?
    Bo jeśli wcześniej jeździł a po regeneracji krotko to wyglada na tą samą awarie.
    Jakieś bledy są?
  • #3 17229500
    art500
    Problem był z pracą na 3 cylindry po rozgrzaniu. Przed wysyłką odpalał. Lecz miałem chwilę przed wysyłką problem z odpaleniem . Odpinałem różne wtyczki i przeczyściłem powierzchnię czujnika wału pomiędzy wałem. Wtedy odpalił. Nie wiem czy można wiązać obecny stan z komputerem.
  • #5 17229894
    art500
    Rezystencja 780 a przy dotknięciu metalu jakieś 820. Nie mam możliwości podpięcia pod komputer.
  • #6 17230047
    Strumien swiadomosci swia
    OK
    To zobacz czy wtryski cykają i podają paliwo przy kręceniu.
  • #7 17230092
    art500
    Jeśli wtryski nie podają to można obstawiać czujnik wału, pomimo tego że ma rezystencje?
  • #8 17230119
    Nie nie można , wtedy jedziesz na komputer i patrzysz co i jak, ale najpewniej ecu .
  • #9 17236408
    art500
    Paliwo podaje. Podmieniona cewka i czujnik wału lecz bez zmian. Sprawdziłem wiązkę od wtyczki ecu do czujnika wału i wszystko ok. Mogę coś jeszcze sprawdzić? Nie mam możliwości obecnie podpiąć pod komputer.
