Renault Scenic 2000: Czy stałe połączenie kabli multibloku rozładowuje akumulator?
Karol_W83 19 Maj 2018 15:59 510 6
  • #1 17229330
    Karol_W83
    Kupiłem auto Renault Scenic rok 2000 auto jest wyposażone w mechanizm multiblok, mechanizm działa tak ze jak się wciśnie przycisk to wtedy jest kilka sekund na przekręcenie kluczyka i start silnika, jak się poczeka dłużej to trzeba próbować ponownie.
    Teraz tak: razem z teściem ucięliśmy kable zaraz przy guziczku i złączyliśmy je ze sobą na sztywno by nie musieć wciskać guziczka bo to było denerwujące. Niby wszyto działało ale kilka dni auto stało nie używane i teraz akumulator jest rozładowany do 0, mierzony woltomierzem i pokazuje 0 volt. Nawet nie otwiera drzwi z pilota.
    Próbowaliśmy odpalić auto na kable rozruchowe z innego auta ale sie nie dało.
    Moje pytanie jest takie: Czy jest taka możliwość ze przez złączenie kabli z multiblok na sztywno, zaczęło to rozładowywać akumulator ? Bo zastanawiam sie czy to jest przyczyna. Druga rzecz to nie mam pojęcia czemu nie odpala rozruchowo poprzez podłączenie kabli z innego auta.
    Dziękuje i pozdrawiam
  • #3 17229464
    Karol_W83
    Wow dzięki wielkie za szybka odpowiedź, dałeś mi nadzieje ze moze jak podepnę inny akumulator to odpali. Boje się tylko ze przez to ze złączyliśmy te kable na stale zrobiło się jakieś zwarcie w instalacji i w ogóle juz cos jest tak zepsute ze nawet z nowym aku. nie odpali. Ale mam zapasowy aku to zobaczymy.
    W ogóle chciałbym ten muliblok wymontować całkowicie ale nie mam pojęcia jak się za to zabrać, wiesz może ile by kosztowało to w warsztacie ?
    I jeszcze jedno pytanie czy jest szansa na naładowanie tego akumulatora jak się rozładował do zera ? czytałem gdzieś ze jak się podłączy szeregowo z innym aku to można naładować prostownikiem ale nie jestem pewien.
  • #4 17229468
  • #5 17237323
    bhtom
    Karol_W83 napisał:
    ... teraz akumulator jest rozładowany do 0, mierzony woltomierzem i pokazuje 0 volt.
    Od kiedy to odpala się auto kablami rozruchowymi kiedy ma rozładowany akumulator do 0V?
    Ciesz się, że nie zniszczyłeś alternatora w aucie z którego "pożyczałeś prąd"...
  • #6 17237690
    Karol_W83
    Ok a czemu miałoby ? Czy dla tego że przez rozładowany aku nie przepływa prąd ?
    Jak możesz to podwaliny jakieś źródło żebym mógł sobie poczytać.
    Dzięki
  • #7 17237756
