STIHL - Prowadnica - Nowa prowadnica bardzo się grzeje.
Kry123 20 Maj 2018 18:24 11865 5
  • #1 17231273
    Kry123
    Poziom 7  
    Posiadam pilarkę Stihl MS 341, około miesiąc temu kupiłem nową prowadnicę i od tej pory mam problem. Prowadnica bardzo się grzeje i po około 20 - 30 min. pracy jest gorąca do tego stopnia, że parzy, kiedy się jej dotknie. Druga sprawa to zauważyłem, że łańcuch po kilkunastu minutach kurczy się z gorąca. Wygląda to tak, że napinam łańcuch tak, żeby lekko zwisał i po około 20 min cięcia łańcuch przylega do prowadnicy na tyle mocno, że trzeba go poluzować. Smarowanie jest cały czas i jak przystawię prowadnicę do np. klocka, to powstaje plama oleju. Zresztą zawsze przed cięciem tak sprawdzam i jak widzę, że olej leci to zaczynam ciąć. Wydaje mi się, że coś jest z prowadnicą, bo odkąd ją założyłem, to tak się dzieje. Czy możliwe jest, że kupiłem jakąś podróbkę? Prowadnica była kupiona przez internet, ale nie na aukcji. Różnica, jaką widzę w nowej prowadnicy to brak ramki, napisu STIHL i napisu Made in Germany w miejscu, gdzie mamy podane dane. Nie mam pojęcia czy może mieć to jakieś znaczenie i proszę o rady kogoś doświadczonego. Daję zdjęcia obydwu jak to wygląda, oczywiście ta bardziej zdarta to oryginalna.
    STIHL - Prowadnica - Nowa prowadnica bardzo się grzeje.STIHL - Prowadnica - Nowa prowadnica bardzo się grzeje.
  • #3 17231361
    Kry123
    Poziom 7  
    Łańcuch jest dobrze założony, tylko prowadnica jest założona odwrotnie. Tak jak się patrzy to góra piły jest na dole.
  • #4 17231372
    hevet2
    Poziom 32  
    Porównaj otwory do smarowania na jednej i drugiej czy są takie same i w tym samym miejscu, czy nie przytkane, nie ma innej możliwości niedostateczne smarowanie.
  • #5 17231392
    Kry123
    Poziom 7  
    Otwory są takie same i na oko w tym samym miejscu. Różnica jeszcze jest taka, że na nowej prowadnicy łańcuch od góry jest bardziej pokryty olejem. Na poprzedniej prowadnicy np. zęby tnące były suche, czyli olej więcej wlatywał rowkiem.
  • #6 17250917
    Kry123
    Poziom 7  
    Kupiłem prowadnice Oregon i ona też się grzeje, ale łańcuch się już nie kurczy. Poprzednia oryginalna prowadnica grzała się bardzo mocno i być może w modelu MS 341 jest to normalne, ale nie było problemu, że łańcuch się kurczył. Dziękuję za zainteresowanie się problemem.
