Audi A4 B5 1.8 ADR LPG - gaśnie na gazie, odpala na benzynie
NeoNas 20 Maj 2018 23:13 765 5
  • #1 17231892
    NeoNas
    Witam, mam następujący problem. Audi a4 b5 pewnego dnia zaczęła odpalać na 1 sekunde. Po zdjęciu i zwarciu klem można odpalić ją normalnie, i tak w kółko. Zauważyłem że na benzynie nie ma problemów, Auto działa dopóki się go nie zgasi, natomiast na gazie zgaśnie po dłuższej chwili.
    Auto ma usunięty immo, oraz dodany jakiś uniwersalny zamek centralny,
    Wymieniłem juz :
    Cewkę zapłonową
    Kostke stacyjki
    Sterownik gazu
    Mógłby ktoś nakierować mnie na inne pomysły? :)
    Z góry pozdrawiam.
  • #3 17231907
    NeoNas
    tomasz sadowski napisał:
    Jednak chyba immo off kiepsko zrobiony .
    A móglbyś mi powiedzieć co mogło się stać? Wszystko przez ponad rok odkąd ją kupiłem - działało bez zarzutów.
    Byłem u 3 elektromechaników, ale każdy najbliższy termin za 2-3 tyg :/
    A autko potrzebne do dojazdów do pracy. .
    Tzn. inaczej. Czy mógłbys mnie nakierować co mogło się zepsuć, co sprawdzic? Ogarniam podstawy elektryki, mierzenie multimetrem itp.. :)
    robokop
    Diagnostyka. Pewnie szpeco nie odciął kabelków, i po zaniku zasilania znowu się zsynchronizowało immo. Trzeba podłączyć komputerek - i popatrzeć za komunikatem "sterownik zablokowany".
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Nie wiem co masz w autku i czy jest tam wrzucony emulator . Miałem w autku jakimś sytuację że dołożony był emulator immo i lut puścił . Wystarczyło przelutować i wszystko grało . Niemniej jednak zacząłbym od dobrej diagnostyki komputerem bo wiele może wyjaśnić . A może sprawa jest po stronie np czujnika wału , ale bloki mierzone podpowiedzą .
  • #6 17237100
    NeoNas
    Okazało się, ze immo był źle wycięty - i zakodował się na nowo. :) Nadal pozostał problem z gazem. Zapewne będzie trzeba go przełączyć na ''nową'' instalacje po odcięciu immo. :) Jeszcze tylko głowie się, jak to zrobić. (Auto posiada emulator. )
