Płyta elektryczna, a fazy instalacji
21 Maj 2018 14:03 666 15
  • Poziom 3  
    Cześć,
    Jeżeli mam podpiętą płytę elektryczną razem z piekarnikiem na B16 3 fazy (niestety nie wiem, czy to 4mmkw., czy 2,5mmkw - dlatego dla tych 2 opcji proszę o odpowiedź), a na klatce schodowej mam 1 fazę, to czy nie jest to zbyt duże obciążenie dla instalacji na klatce? Modernizować instalację z klatki do mieszkania, czy uciągnie? Dodam, że przydział od dostawcy to ~5kW, a takie płyty biorą ~6-7
  • Poziom 20  
    Taką płytę powinien Ci podpiąć elektryk z uprawnieniami bo możesz na nią stracić gwarancję w razie awarii. Druga rzecz to jeżeli faktycznie moc płyty i piekarnika przekracza moc przydzieloną do instalacji w mieszkaniu to nie powinieneś jej podłączać bez modernizacji instalacji.
  • Specjalista elektryk
    Sam sobie odpowiedziałeś
    A taka płyta to potrafi brac nawet i 12kW
    Ale co to jest to "to".
    A skąd wziąłeś te trzy fazy jak masz tylko jedną?
    Żeby móc Ci pomóc trzeba Twoją instalację zobaczyć. U Ciebie na miejscu.
  • Poziom 3  
    Dowiedziałem się jak wygląda instalacja. Mieszkanie jest kupowane stąd moje różne wersje.
    Osobny bezpiecznik B20 w mieszkaniu do płyty + piekarnik, 2,5mm kwadrat, 1-fazowy, 3-żyłowy 230V
    Instalacja 1-fazowa z bezpiecznikiem topikowym na klatce schodowej, 25A
    Elektryk podpinał płytę i instalację do niej
    I teraz końcowe pytanie.
    Czy ma to prawo działać i się nie grzać mocno?
    Mam na myśli, że włączę 3, albo 4 palniki.
    Modernizować na 3 fazy?
  • Poziom 13  
    Wszystko zależy od płyty. Podaj jaki masz model.
  • Poziom 32  
    Uwzględnij też inne urządzenia w mieszkaniu.
    Przede wszystkim trzeba znać jaka jest moc płyty i piekarnika. Niektóre płyty przy podłączeniu jednofazowych ograniczają moc.
    Moim zdaniem, żeby mieć pełną funkcjonalność tej płyty i piekarnika należy instalacje zmodernizować o 3f.
  • Poziom 3  
    Jeżeli się nie mylę powinno być tak:
    3 fazy, przekrój 4mmkw, osobny bezpiecznik B16
    A jako, że jest 1 faza, 2,5mmkw, osobny bezpiecznik B20
    Przy włączeniu palników, czy piekarnika o łącznej mocy do 4600W (20A X 230V) bezpiecznik nie strzeli, ale instalacja jest nadmiernie obciążona i się grzeje, później topi, śmierdzi z gniazdka itd. Ponieważ z tabeli obciazalnosci wychodzi dla 2,5mmkw 17,5A jako górna granica
    Natomiast po włączeniu palników, piekarnika łącznie ponad 4600W to bezpiecznik B20 i tak po chwili wystrzeli nie pisząc o obciążeniu instalacji
    Skoro wiesz, to po co pytasz?
    Ja bym tą instalację tak zrobił.
    Bezpieczni B20 na pewno nie wyłączy do prądu 22A (1,1xIn), a może się zdarzyć że nie wyłączy do prądu 29A (1,45x In)
    Jak dla mnie zabezpieczanie przewodu 2,5mm2 bezpiecznikiem B20 to proszenie się o kłopoty
  • Poziom 3  
    Wolałem się upewnić, ponieważ elektrykiem nie jestem :) A rzekomo było to robione właśnie w ten sposób przez elektryka..
  • Poziom 3  
    Pomoc od forumowicza rozwiała wątpliwości
  • Poziom 38  
    Nie pod kątem płyty indukcyjnej.
    Przewodom 2,5mm2 nie zaszkodzi, bo płyta indukcyjna nie jest długotrwałym przeciążeniem.
    To krótkotrwałe przeciążenie.
    Natomiast będzie wyłączał bezpiecznik 20A.
    Wyłącznik instalacyjny 20A jest dokładny i dosyć szybki.
    Pozwoli uzyskać max. 25 A.
    Piekarnik 16A + 14A (14 - tylko dwa palniki na „9”) = 30A.
    Do tego jeszcze się dodadzą inne odbiorniki.
  • Moderator - Elektryka
    Jak to wydedukowałeś? Skąd wiesz, że w święta albo inne imprezy z gośćmi o sporym apetycie, płyta nie będzie pracować dłużej niż "krótkotrwale"?
    To prawda, płyta pełną mocą działa tylko do osiągnięcia założonej temperatury.
    I owszem, gdy gotuje się 2 litry zupy, to może i długotrwałe nie jest. Jednak, jak zauważył kol. Zbyszek, podczas świąt czy innych imprez gotuje się znacznie większe ilości i na wszystkich palnikach + piekarnik. I znacznie dłużej to trwa.
    Czy prąd 29A, (A w tym układzie jest jak najbardziej do uzyskania) nie zaszkodzi przewodowi o przekroju 2,5mm2 ?
    Dlatego napisałem:
  • Poziom 38  
    Bajki opowiadasz.
    Kolego, potrawy wylecą z garnków przy dłuższym gotowaniu pełną..
    Bezpiecznik 20A będzie wyłączał i taki będzie problem.
    Przy 30A także ten na klatce schodowej 25A.
    Panowie,
    Zadajcie sobie pytanie jaki prąd jest dopuszczalny dla przewodu YDY 3x2,5mm2 ułożonego w tynku i po problemie.
    Temat zamykam, gdyż autor swój problem rozwiązał.
