[Rozwiązano] Toyota radio b9003 2004 nie działa po rozladowaniu akumulatora
21 Maj 2018 16:20 1812 8
  • Poziom 3  
    Toyota radio b9003 2004 nie działa po rozladowaniu akumulatoraToyota radio b9003 2004 nie działa po rozladowaniu akumulatoraMam problem z oryginalnym radiem toyita corolla b9003. Po rozladowaniu akumulatora przestało działać. Pokazuje się napis, który jest widoczny na zdjęciu. Chciałem włożyć wplyte z mapa, ale radio wgl jej nie pobiera. Myślicie że radio jest zablokowane czy się popsuło. Było wszystko w porządku do czasu rozładowania akumulatora.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 33  
    Do wyczyszczenia lub naprawy dolny napęd, ten od płyt z mapami.
  • Poziom 3  
    Zastanawia mnie tylko, dlaczego wcześniej wszystko działało prawidłowo. Po rozladowanym akumulatorze nawet radio nie działa.
  • Poziom 20  
    To radio navi po odłączeniu od prądu do startu wymaga płyty z mapą.Po odczytaniu danych z napędu uruchamia się.
  • Poziom 33  
    Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał.
  • Spec od car audio
    A jesteś pewny, że w napędzie od navi (dolnym) nie ma płyty ? Jeśli jest tam jakakolwiek płyta, to możesz mieć problem z wydaniem jej poprzez funkcję EJECT. Dopóki napęd męczy się chcąc znaleźć w niej soft startowy, funkcja EJECT nie zadziała. Klikaj więc raz po raz do skutku. Później włóż płytę z mapą i radio powinno się uruchomić.
  • Poziom 3  
    Tak, jestem pewien że nie ma w środku żadnej płyty. Wiele razy wciskalem przycisk wysuwania płyty. Płyta włożona kawałkiem do środka radia urochamia mechanizm ( słychać że chce wziąć płytę), jednak płyta nie zostaje wciagnieta do środka. Otwór od płyt CD działa bez problemu, pobiera płytę.
    Spec od car audio
    Skoro słychać pracujący napęd transportera płyty a wałek jej nie wciąga, to podejrzewam pękniętą (i obracającą się swobodnie), zębatkę osadzoną na osi wałka.
  • Poziom 3  
    Problem rozwiązany - peknieta zębatka obracając się na walku, po sklejeniu wszystko śmiga.
