Seat Cordoba 97r - Nie startuje rozrusznik, przekaźnik sprawny, rozrusznik też
herki1996r 21 Maj 2018 20:09 3552 4
  • #1 17233339
    herki1996r
    Witam. Znajomego auto raz kręciło raz nie. W końcu przestało. Na początku pomyślałem, że przekaźnik. Sprawny. Przy rozruszniku brał napięcia sterującego. Na krótko rozrusznik chodzi. Sprawdziłem wszystkie Bezpieczniki bo wydaje mi się, że gdzieś musi być. Ten sterujący kabel idzie bezpośrednio do kostki w stacyjce. Sprawdzone miernikiem na ciągłość. Jedna dziwna rzecz jest. W rozruszniku na cewke podawane jest napięcie +12V. Między tym kablem tym przy cewce rozrusznika a masa jest - 12V. Czy to Oznacza spalony jakoś bezpiecznik? Między tym kablem a masą na piszczyku brak ciągłości. Wydawało mi, że w samochodzie jest tak: sterowany plus ze stacyjki idzie na przekaźnik. On zwiera styki po podaniu napięcia ze stacyjki na styk 85 a 86 to masa. Na styk 30 podany jest plus np z akumulatora a na 87 idzie na rozrusznik. Jednak się myliłem. Gdyby ktoś podał na jakiej zasadzie jest podłączony rozrusznik że stacyjką itd byłbym wdzięczny (nawet na przyszłość), albo jest w stanie nakierować gdzie szukać (może stała przypadłość tych aut). Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 17233346
    polmar
    Nie ma przekaźnika, wymień kostkę stacyjki i będzie kręcił
  • #3 17233377
    herki1996r
    Tylko puszczałem na ten kabel (czerwony i czarny pasek) samo +12V (czerwony) tam przy tej kostce właśnie i nie rusza. Na krótko. Czasem jakaś iskierka się pokazała jako obciążenie, lecz bez skutku.
    Ktoś jest w stanie coś doradzić? Nie ma pomysłów.
  • #4 17233890
    piotrekwoj1
    Ciągłości przewodów nie sprawdzaj miernikiem tylko za pomocą żarówki conajmniej 21W.
  • #5 17234051
    herki1996r
    A mógłbyś tak na przyszłość dać schemat, słownie może być nawet jak wygląda zabezpieczenie takie stacyjki i rozrusznika? Ma ktoś może z użytkowników schemat do tego auta?
