witam mam problem z podłączeniem funkcji komfort w golfie który ma centralny pneumatyczny sterowany dwoma plusami alarm ma osobne sterowanie centralnym na przekaźnikach więc centralny chodzi prawidłowo na czasach 1sek a jak przełączę na 3sek to centralny tez chodzi tylko perzy zamykaniu domyka też szyby a przy otwieraniu również je otwiera! więc przełączyłem czas na 1sek i szyby sie nie ruszają ale aby była funkcja komfortu użyłem dodatkowego wyjśćia z alarmu z 30sek impulsem na domykanie szyb i przy zamykaniu wszystko gra a przy otwieraniu funkcja ta jest nieaktywna a szyby schodzą około 10cm!!
jak mogę jescze podpiąć sie pod układ szyb aby je domykało bez otwierania przy otwieraniu zamka?
słyszałem że zamiast podłączeń pod dwa przewody sterujące zamkiem mozna się podpiąć pod samą pompę ale to są inne pneumatyki sterowane masą i plusem na zmianę a nie jak w golfie dwoma plusami!!
prosze kogoś o pomoc! zadzwonię w celu szybszej wymiany informacji
