CPU_FAN/CPU_OPT/SYS_FAN/AIO. Pomóżcie! - znowu :(
wloczykij556 22 Maj 2018 02:43 6198 2
  • #1 17233880
    wloczykij556
    Poziom 3  
    Witajcie.
    Mam pytanie odnośnie podłączenia pompy w chłodzeniu wodnym typu AIO.
    3 wentylatory, jak i pompkę muszę podłączyć do kontrolera, a sam kontroler pod USB 2.0, oraz kabel zasilający pod Molex 4pin.
    Tak, jak jest pokazane na instrukcji pod linkiem, ale.. Pompka ma jeszcze wtyk 3pin, który NIBY podłączam pod CPU_FAN.
    W stresie komputer automatycznie podwyższa obroty wentylatorów podłączonych w/w złącze, i tak samo będzie z pompką.
    To bardzo niezdrowe więc, jak myślicie, czy powinienem ją podłączyć zwyczajnie pod SYS_FAN? (obroty fanów reguluję ręcznie w tym modelu)
    Link - http://www.thermaltake.com/db/support/usermanual/_890c8b313f084804b64749e0c88fd5b3.pdf
    I jeszcze 1. pytanie na przyszłość.
    PC w stresie zwiększy automatycznie obroty fana podłączonego pod CPU_OPT, czy tak się dzieje, tylko pod CPU_FAN?
  • #2 17233930
    daminek1234
    1. Jaką masz płytę główną?
    2. Możesz spokojnie podłączyć pod CPU_FAN i ustawić stałe RPM w BIOS.
    3.Zazwyczaj dla konfiguracji push-pull. Możesz "zsynchronizować" obroty 2 wentylatorów podłącazonych pod CPU_FAN i CPU_OPT lub sterować nimi osobno. Zablokować obroty też się da.
  • #3 17234098
    wloczykij556
    Poziom 3  
    1. Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7.
    2. Chcę, aby obroty były zwiększane w stresie, bo chcę podłączyć ją pod SYS_FAN, a pod CPU_FAN, lub OPT dodatkowe fany chłodzące chłodnicę.
    To mogę podłączyć tą pompkę w ten sposób? (zaznaczam, że wtyk 3pin pompki pod złącze SYS_FAN 4pin)
    3. Czyli fany chłodzące procesor/chłodnicę podłączone TYLKO pod CPU_OPT nie będą miały automatycznie zwiększanych obrotów?
    Chciałem je tam podłączyć, bo wtyk dodatkowych fanów ma 4pin, a CPU_FAN na laminacie MOBO ma 3.
