Vw caddy 1,9tdi 2007r - webast nie działa i wentylator kabiny
Bunny82 22 Maj 2018 13:17 3738 9
  • #1 17234406
    Bunny82
    Witam będe miał jutro na warsztacie caddy z 2007 r 1,9tdi ,nie działa dogrzewanie silnika lub webasto i w dodatku nie działa wentylator kabiny na żadnym biegu. Klima manualna , nie posiadam schematu czy ktoś mógł by się podzielić schematem i nakierować co nieco bo nie robiłem jeszcze nic przy dogrzewaczach i webasto .
  • #2 17234951
    piotrekwoj1
    Jak zrobisz diagnostykę to zapewne coś wyjdzie, być może drobnostka lub np. zablokowany wentylator w dogrzewaczu. Co do wentylatora to bez schemattt też można temat ogarnąć.
  • #3 17235062
    timo66
    Webasto ma oryginalnie 3 bezpieczniki. Jeden jest od elektroniki, drugi od dmuchawy - to na wstępie. Dodatkowo jest przekaźnik/przekaźniki które rozłączają obwód oryginalnej dmuchawy, podając bezpośrednio napięcie na dmuchawę - jedna lub kilka prędkości (z reguły jest jedna prędkość). W stanie bez napięciowym powinna być zachowana oryginalna praca/instalacja auta. Pierwszy przekaźnik "zmienia" źródło zasilania (pomijana instalacja samochodu), drugi przekaźnik pomija/zastępuje pokrętło wyboru prędkości dmuchawy.
  • #4 17235293
    Bunny82
    A gdzie te bezpieczniki są zamontowane w jakiej skrzynce a te przekaźniki to też w skrzynce?
  • #5 17235587
    timo66
    To zależy od modelu auta. Szukaj po kicie instalacyjnym.
    Tak to wygląda. Te uszczelki mogą być żółte albo czerwone. Z doświadczenia wiem że te bezpieczniki są przykręcone do płaskownika który jest gdzieś w okolicach oryginalnych bezpieczników. Powinno być łatwe do wymiany.
  • #6 17236389
    Bunny82
    Padł wentylator kabiny ,ale webasto dalej się nie załącza. Próbowałem vcds-em się połączyć ale nie ma łączności. Czy przez ten wentylator webasto nie załączy się. Na wyświetlaczu webasta jak wybieram opcję podgrzewania i ustawiam temp. to pojawia się ERR.
  • #7 17236806
    timo66
    Pytanie to, dlaczego dmuchawa padła?
    Sterownik webasto ma własny komputer, a że nie jest to klimatronik to i błędów przez kompa z auta nie sczytasz.
    Dmuchawa auta nie ma wpływu na webasto. Webasto ma wpływ na dmuchawę. Zobacz stronę 9 w PDF - tam jest też schamat.
  • #9 17238564
    timo66
    Bunny82 napisał:
    Eberspacher D5WSC Hydronic.
    Nie obcowałem z tym.
    Jednak przy webasto jeśli piec jest sprawny, czujnik temperatury również, to>
    - napięcie dostaje pompka wody
    - podawane/zaciągane jest paliwo
    piec próbuje wystartować. Piec się sam wyłączy jak niema paliwa. Jeśli piec nie startuje to winy bym szukał w samym piecu. Producent podaje, że powinno się go uruchomić przynajmniej raz w miesiącu. W przeciwnym wypadku szybko one padają. Najłatwiej było by zczytać błędy pieca, ale tu niestety nie pomogę.
