BU-808A: Jak obudzić uśpiony akumulator Li-ion?
28 Maj 2018 11:30 38130 25
  • O autorze
    Konto nie istnieje napisał 0 postów. Jest z nami od 1978 roku.
  • #3 17245097
    398216 Usunięty
    Marek_Skalski napisał:
    Nie należy stosować tej metody do akumulatorów, których napięcie spadło poniżej 1,5V/ogniwo
    Jak to sprawdzić skoro, jak sam piszesz, :
    Uśpiony akumulator nie wykazuje żadnego napięcia na zaciskach
  • #4 17245166
  • #5 17245409
    abdul.98
    Panowie nie wiem jak wy ja posiadam tylko Imax B6 (oryginalny) niestety nie ma on funkcji budzenia ogniw natomiast z powodzeniem udaje się podnieść ogniwa ręcznie ustawiając ładowarkę w tryb ładowania akumulatorów NiCd prad ustawiony na 1A i łaowanie do lekko ponad 3V oraz sprawdzanie co chwila temperatury ogniwa czy nie grzeje się potem normalne ładowania i lajonki się ładnie podnoszą bez specjalnych ładowarek
  • #6 17245463
    piotr_go
    Konstruktor DIY elektronika
    Wypadało by wspomnieć że najpopularniejsze ogniwa 18650 czy pakiety modelarskie nie mają żadnego układu ochronnego poza zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Takich nie obudzimy, bo przy 0V będą już martwe.
    Te z dołożonym zabezpieczeniem oznaczane są jako "protected".
    Akumulator, to ogniwo + elektronika zabezpieczająca.
    Akumulator to ogniwo które można ładować, kropka.
    Protected 14500 i zwykły 18650:
  • #7 17245521
    abdul.98
    18650 no może nie do zera ale 0,1V i wstają
  • #8 17245608
    abart64
    Poziom 33  
    Mam komplet 18650 z pakietu do Della. Niestety, zostawiłem na pół roku, zeszły do zera i nic nie może ich już podnieść. Rozdłubałem baterię, porozcinałem na pojedyncze sztuki ale każdy jest jak kawał drutu, zwarcie prawie kompletne- 8A przy 1V.Nawet jedna sztuka nie rusza :(
  • #9 17246070
    abdul.98
    Kolega chyba chce stracić łapki dając 8A ja 18650 podnoszę ładowarką Imax B6 ładuję najpierw tak jak NiCd 1A az uzyska 3V sprawdzając czy się nie grzeje a potem jak normalnego lajonka i się podnoszą
  • #10 17246137
    rafbid
    Poziom 33  
    Baterię od telefonu podnosiłem od 0,00V miała tylko zabezpieczenie przed przegrzaniem.
  • #11 17246660
    koczis_ws
    Się człowiek uczy przez całe życie :). Nie wiedziałem o takim zabezpieczeniu a udało mi się przypadkiem ożywić akumulator od komórki, który wykazywał 0 V. Chciałem ponownie zmierzyć napięcie ale nie zauważyłem, że miernik jest ustawiony na omy. Miernik coś tam pokazał ale się zorientowałem o swoim błędzie, przełączyłem na wolty i o dziwo pokazało się coś koło 3 V. Widać prąd z omomierza ożywił akumulator.
    Po naładowaniu zwykłą ładowarką bateryjka zaczęła działać normalnie.
  • #12 17246748
    max-bit
    Poziom 33  
    Sa np. goście na ajeglo którzy sprzedają takie podnoszone akku ze smieciowych pakietów (głównie z laptopów)
    To na ogół zużyte smieciowe akumulatory
    Ostatnio jest całe stado afer z palącymi się śmietnikami (podobno takie wysypiska zanotowały już ponad 60 pozarów od początku roku.
    Jak to nazywają działa sobie tzw mafia smieciowa która sprowadza smieci z EU nie ma co z tym robić to wybucha pożar.
    Niestety dość szybko się okazało że nikt nie wie ile jest takich wysypisk (bo nie sa rejestrowane).
    Co ciekawe powód jest taki że do tej pory takie smieci trafiały do np. Chin tylko że ci ostatni przestali przyjmować śmieci świata.
    A WIĘC wszystkim pomysłodawcom aby wydłubywać śmieciowe akku z pakietów mówimy nie.
  • #13 17246790
  • #14 17247535
    vodiczka
    Celem tego tematu jest wydłużenie życia akumulatora i wykorzystanie jego potencjału do granic możliwości. Uważam, że to jest lepsze dla nas i dla środowiska niż wyrzucanie i kupowania następnego, i następnego, i następnego...
    Raczej jest to reanimacja trupa bo poprawnie eksploatowany akumulator nie wymaga czarodziejskich sztuczek
    Wiedząc, że akumulator nie będzie ładowany przez więcej niż 12 miesięcy, warto zwiększyć ładunek początkowy.
    Wystarczy doładować regularnie raz w roku :)
    Sytuacje w których akumulator nie będzie mógł być doładowany z taką częstotliwością to wyjątek z wyjątków.
  • #15 17247719
    kowal011
    Ale bzdury. Baterie z telefonu można mniej więcej tak uratować ale 18650 z laptopa nie usypia...
  • #16 17248229
    szeryf3
    Dzięki temu artykułowi spróbuję obudzić kilka akumulatorów, które uważałem za kompletnie martwe.
  • #17 17249368
    CMS
    Administrator HydePark
    Fakt. Jeśli nie jest, to ogniwo z zabezpieczeniem. Ale i taj niektóre 18650 mające 0V da się podnieść.
  • #19 17249648
    398216 Usunięty
    oskare2345 napisał:
    W ramach ciekawostki. Może ryzykowne lecz jak widać działa.
    Potęga internetu i YT w szczególności...
  • #20 17250010
    CMS
    Też tak robiłem, ale bez wiercenia. Pod dodatnim biegunem jest coś ala bezpiecznik bimetaliczny, tyle że jedno razowy. Czasem da się uratować takie ogniwo, wciskając delikatnie ten bezpiecznik, tak aby wrócił do pierwotnej pozycji.
  • #21 17251881
    szeryf3
    Na filmie YT bardzo dużo ostrzega przed niewłaściwym postępowaniem, ale spróbować można, a nóż się uda.
  • #22 17254512
    E8600
    Poziom 41  
    Osobiście mogę powiedzieć, że takie zabezpieczenie potrafi być pułapką. Spotkałem bowiem kilka przypadków, że owe zabezpieczenie ulegało uszkodzeniu, a w rezultacie ogniwo było ładowane powyżej bezpiecznego napięcia. Miało to miejsce głównie w bateriach telefonów, które w wyniku przeładowania szybko nabierały krągłości. Po sprawdzeniu mikroskopijnej elektroniki to ona była winna ładując nawet do 5V ogniwo Li-ion.
    Ostatnio takie coś takiego spotkałem w baterii od modemu Huawei.
    Bateria z odzysku, po 1 ładowaniu było ok, ale podczas rozładowywania wykazała znikomą pojemność 150 mAh, natomiast podczas 2 ładowania spuchła. Więc zabawa, pokaż kotku co masz w środku, sprawdzenie napięć. Napięcie na ogniwie 4,3 V, napięcie na stykach elektroniki zaledwie 3,7V i nie chciało iść w górę. Sprawdzenie kontrolnie napięcia na ogniwie w trakcie ładowania, a tam 5V, odciąłem ogniwo i sprawdziłem napięcie na elektronice, a tam ponad 5V mimo iż elektronika była zasilana napięciem 4,2V z modułu ładowarki TP4056.
    Odcięte ogniwo pod ładowarką ożyło i ma przyzwoitą pojemność ok 2000 mAh. Jako, że ogniwo było troszkę spuchnięte po tym jednym ładowaniu potraktowałem je troszkę imadłem i mimo kolejnych cykli ładownia nie puchnie.
    Posłuży do zasilania oscyloskopu/multimetru lub innego wynalazku.
    Jeszcze uwaga dla potomnych, ta bateria składa się z 2 ogniw połączonych równolegle, prawdopodobnie od Nokii.
    Moja teoria, nadmierne rozładowanie w trakcie długiego leżakowania nienaładowanego ogniwa, w niektórych modelach potrafi uszkodzić elektronikę.
  • #23 17257715
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Budzenie polega na podaniu napięcia na styki akumulatora przy ograniczeniu prądu do niewielkiego poziomu.
    Może ktoś podać jakieś konkretne wartości? Chociaż zakres "od do"?
  • #24 17258101
  • #25 17258128
    E8600
    Poziom 41  
    Nie wiem czy jest sens się bawić w zasilacze gdy najtańsza ładowarka TP4056 załatwia sprawę. Początkowo na ogniwo podaje znikomy prąd 5-10 mA po podbiciu napięcia do 2,5 V zaczyna ładować pełną mocą do 1A.
    Postawiłem tą ładowarką kilkanaście ogniw.
  • #26 17298959
    lufex
    Tak apropo baterii, Bateria wyjęta z 2-3 letniego asusa, tak opuchnięta że tylko mała igła wystarczyła, by jej żywot szybko się zakończył.
