- Ładowarka samochodowa nie ładuje w rozgałęźniku
pl16 28 Maj 2018 21:06 1629 3
  • #1 17245917
    pl16
    Poziom 5  
    zakupiłem taki zestaw(ładowarka+ rozgałęźnik)
    - Ładowarka samochodowa nie ładuje w rozgałęźniku- Ładowarka samochodowa nie ładuje w rozgałęźniku
    i mam mały problem ponieważ gdy ładowarkę włożę do rozgałęźnika to nie ładuję, jeśli podłączę bezpośrednio do zapalniczki to działa, tu nasuwa się odpowiedź, że rozgałęźnik zepsuty jednak jeśli włożę inną ładowarkę do tego rozgałęźnika to działa normalnie, wideorejestrator na tym rozgałęźniku tez działa normalnie,
    jeszcze jedyne co przychodzi mi do głowy to, to, że ta ładowarka(ta która nie działa) ma 2A a ta działająca oraz kamerka mają po 1A, jednak jeśli jednocześnie włożę kamerkę i ładowarkę (tą 1A) to też będzie działać, może po prostu ten rozgałęźnik ma po 1A na wyjściu?
    Parametry :
    Rozgałęźnik:
    Napięcie wejściowe: 12 V,24 V
    Napięcie wyjściowe: 12 V,24 V
    Natężenie: 10 A
    Pozostałe porty we/wy: Brak
    Funkcje specjalne: - Wskaźnik napięcia na obudowie gniazd w postaci czerwonej diody- Zabezpieczenie: bezpiecznik WTA szklany rurkowy Ø6 x 30 mm
    Ładowarka:
    2 porty USB 2,1A
    Ładowarka samochodowa 2x USB Griffin daje możliwość ładowania w podróży samochodem dwóch urządzeń jednocześnie. Standardowe ładowarki samochodowe działają pod natężeniem 1000 mA, prezentowany przez nas zasilacz jest ponad dwa razy mocniejszy
  • #2 17245977
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Po prostu styki nie pasują. wielokrotnie tak miałem, coś przygiąć ,coś odgiąć. Teraz wszystko jest uniwersalne ,czyli do 4 liter.
  • #3 17245982
    wiertacz
    Najprawdopodobniej jest minimalnie za krótki bolec w tej ładowarce w stosunku do rozgałęźnika.
    W gniazdku zapalniczki jest wystarczająco długi tak samo inne ładowarki mają wystarczającą długość a w rozgałęźniku brakuje styku.
  • #4 17245995
    wieswas
    W rozgałęźniku jest tylko bezpiecznik. Skoro inna ładowarka w nim działa, to znaczy, że bezpiecznik się nie spalił. Rozgałęźnik jest więc dobry.
    Wtyki do gniazd samochowowych mają różne konstrukcje. Często mają zbyt krótki bolec środkowy lub sprężyste blaszki nie kontaktują, gdy nie są wystarczająco ściśnięte. Miałem wtyczkę, która w niektórych gbiazdkach kontaktowała a w innych nie. Blaszki masy nie są wewnątrz z niczym zlutowane i dopiero dotykają gdy zostaną ściśnięte. Taka sobie prosta konstrukcja.
