[Rozwiązano] Fiat Doblo 1.6 16V 2002r - Bardzo wysoka temperatura płynu chłodzącego z rana
Marian5000PL 29 Maj 2018 08:27 2883 10
  • #1 17246473
    Marian5000PL
    Witajcie :)
    Mam problem z Doblo benzyna+lpg. Dzieje się tak i na samej benzynie i na LPG, to samo z wyłączonymi odbiorniki prądu jak i z obciążeniem
    Zawsze rano, gdy samochód stał kilkanaście godzin i całkowicie wystygł temperatura rośnie do ok. 110°C (przy temp. powietrza ok. 20°C) i nawet do 130°C (przy ok. 10°Cna zewnątrz) wtedy wskazówka jest na końcu skali i świeci się czerwona kontrolka
    Po 5min postoju temperatura spada do 90 i już cały dzień jest ok
    Wymieniłem na nowe bez zmian:
    Termostat z obudową Magneti Marelli
    Czujnik temperatury Metzger (mam jeden w obudowie termostatu)
    Płyn chłodniczy Dynagel 2000
    Filtry: powietrza, oleju, 2xlpg, olej, świece
    Akumulator (wyczyścilem klemy)
    Rozrząd był wymieniany podobno z pompą 50tys km temu
    Układ odpowietrzony na wężu nagrzewnicy mam korek i na chłodnicy. Przy tych 130°C węże małego obiegu są gorące, wąż za termostatem górny z chłodnicy mocno ciepły, a chlodnica lodowata od góry do dołu. Po tych kilku minutach cała chlodnica robi się bardzo gorąca i wszystko jest ok
    Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, termostat ledwo się otworzył i zaczyna puszczać na duży obieg, odkręcam korek zbiorniczka wyrównawczego i tylko słychać lekkie "syknięcie)" poziom podnosi się ze 3mm więc raczej temperatura jest w porządku tylko źle pokazuje
    Nie mam oleju w płynie ani płynu w oleju, płyn nie bulgocze, nie wyrzuca go, nie ma masła pod korkiem oleju, auto w ogóle nie dymi, odpala szybko na zimnym i ciepłym
    Masa na silniku, na sterowniku silnika i na wtyczce czujnika temperatury sprawdzona
    Gdy dodam dużo gazu (4-5tys obr) czasem temperatura spada o 25°C, a czasem rośnie o 25°C. Nieraz dzieje się tak bez dotykania gazu podczas jazdy, na postoju, a nawet na wyłączonym silniku z włączoną stacyjką
    Uderzanie ręką w licznik z przodu i z góry nic nie zmienia
    Jechałem z podłączonym interfejsem ELM327 i sprawdzałem na 3 różnych programach temperaturę. Każdy pokazuje to samo. Np gdy wskazówka jest w 1/4 skali powinno być 70°C, a komputer widzi 55°C, gdy jest w połowie powinno być 90°C a jest czasem 82°C a za chwilę skok w komputerze na 99°C a wskazówka zero reakcji. Potem skok wskazówki na 110, w komputerze też 110, potem skok wskazówki na 90 a w komputerze 112
    Wszystko to dzieje się tylko rano 5min, gdy chlodnica zrobi się gorąca wszystko jest ok
    Wentylator chłodnicy załącza się co chwilę raz przy 85 raz przy 97 raz przy 105 stopniach
    Mam też problemy z otwieraniem z fabrycznego pilota (baterie nowe porządne w dwóch pilotach) czasem nie otwiera się w ogóle z pilota, czasem z pół metra czasem z metra, 2m od auta nie da się otworzyć ani razu
    Wygląda jakby zepsuł się komputer silnika i licznik, a może wirnik pompy ma luz? Jakie Wy macie zdanie?
    robin161
    Rano zaobserwuj jak zmienia się temperatura obu węży podgrzewania reduktora LPG. Zakręć wielozawór przy butli LPG i sprawdz następnego dnia, jak z temperaturą płynu chłodzącego.
    Niezależnie od powyższego, dobrze odpowietrz układ chłodzenia - wcześniej sprawdzając czy nie widać miejsc ubytku płynu (plastikowe trójniki LPG, połączenia zaciskowe przewodów, itp.) - potencjalnych miejsc zapowietrzenia układu.
    Z opisu wynika, że tworzy się korek z powietrza przed chłodnicą podczas rozgrzewania. Skontroluj wtedy jakie masz przewody przed chłodnicą (twarde czy miękkie).
  • #3 17248113
    Marian5000PL
    Dziękuję za bardzo pomocną wypowiedź
    Wczoraj wieczorem zakręciłem gaz, wyjechałem do zera przełączając kilkanaście razy ręcznie na LPG podczas hamowania silnikiem i na postoju
    Dziś rano na benzynie dokładnie to samo. Temperatura wariowała pewnie powietrze zakłóca czujnik. Miałem 1/2 skali, nagle 1/4, później urosło do 1/2, nagle 3/4 po chwili czerwona kontrolka mrugnęła, zgasła, po czym wskazówka max i kontrolka na stałe
    Węże reduktora nagrzewają się mniej więcej w tym samym czasie, są podłączone do węży nagrzewnicy
    Opaski na reduktorze dokręciłem, a na termostacie 5szt jest nowe, reszta opasek fabrycznie zaciśnięta, nigdzie nie ma wycieku
    Rzeczywiście za termostatem przed chlodnicą tworzy się poduszka, wąż górny był rano jakby napompowany. Po kilku minutach gdy chłodnica była gorąca wąż mięciutki. Wąż dolny cały czas miękki
    Czy ma sens rano odpowietrzyć zdejmując górny wąż, gdy nazbiera się powietrza?
    Po rozgrzaniu gdy chłodnica była gorąca, stanąłem prawym kołem na krawężniku i odkręciłem korek zbiorniczka i korek na chłodnicy z prawej strony więc chyba musiało się odpowietrzyć (wylatywała woda bez powietrza)
    Może UPG?
    Warto spróbować odłączyć reduktor łącząc węże nagrzewnicy jednym wężem z reduktora (od trójnika do trójnika)?
  • #4 17248147
    karwo
    Poziom 30  
    Można spróbować odłączyć reduktor LPG, zależnie jak masz wpięty "szeregowo" -połączyć, "równolegle" -zaślepić.
    Oprócz UPG podejrzewał bym jeszcze pompę wody bądź syf w układzie chłodzenia - jak wyglądał stary płyn?
  • #5 17248240
    Marian5000PL
    Reduktor mam równolegle czyli nie mogę połączyć dwóch trójników? Reduktor tak samo je łączy tylko na dłuższym odcinku no chyba, że obniża się na nim temperatura płynu na powrocie tak?
    Z reduktorem mam ogólnie problemy (ma tylko 3,5roku i 40tys km), a rano nie chce przełączać na gaz, bo ciśnienie LPG nagle podczas przełączania spada całkowicie, zazwyczaj łapie za 8-12 razem, ale jak przełączę dopiero po zagrzaniu silnika to za pierwszym. Po przełączeniu cały czas wszystko ok, do wystudzenia silnika. Temp. przełączania mam 35 stopni, obroty 1600 podczas zwalniania, ciśnienie na wolnych pokazuje 1,36bara czyli ok 0,97bara (nie mam czujnika ciśnienia w kolektorze, a wynosi ok. 0,39 wg ELMa), podczas jazdy po dodaniu dużo gazu pokazuje ok. 1,9 bara. Wymiana filtrów dwóch faz pomogła na 3 dni
    Sprawdzę jeszcze jaką temperaturę widzi komputer gazu podczas zapowietrzenia, mam czujnik blisko trójnika nagrzewnicy
    Płyn wyglądał w porządku, na dno naczynia opadło może 1/4 łyżeczki "piasku" płyn czysty bez tłustych plam, trochę ciemniejszy bardziej matowy od nowego, bliżej do brązu niż czerwieni (płyn zlałem z dolnego węża chłodnicy i węża reduktora (jest na wysokości dolnego węża chłodnicy)
  • #6 17248336
    karwo
    Poziom 30  
    Spróbował bym odłączyć reduktor od układu chłodzenia, zaślepić przewody i zobaczyć jak będzie bez niego.
    Przyjrzał bym się też korkowi w zbiorniczku wyrównawczym czy zaworek jest sprawny.
    Rozrząd rzekomo ma już 50 000km jeśli i przy poprzedniej wymianie pompę wody zostawili starą to może już czas na wymianę (nie chcę naciągać na koszty ale warto rozważyć taką opcję).
  • #7 17248386
    Marian5000PL
    Rozrząd podobno był wymieniony z pompą. Jeżeli będę wymieniał rozrząd to na pewno z pompą, zazwyczaj biorę zestaw INA lub Continental z pompą Dolz lub Ruville
    Sprawdzę na odłączonym reduktorze
    Jak sprawdzić korek? Jego odkręcenie nie usuwa powietrza przed chlodnicą, podnosi się tylko na gorącym silniku poziom ze 3mm i przez 1 sek jest syknięcie
  • #8 17248563
    robin161
    Nie doprowadzaj silnika do tak wysokiej temp. - bo faktycznie poleci UPG (jeszcze jej nie podejrzewam) lub pokrzywi się głowica. Termostat nie powinien do tego dopuścić, otwierając duży obieg.
    Wcześniej podejrzewałem reduktor LPG, że miesza coś w układzie chłodzenia, ale z opisu wynika, że jego podgrzewanie zachowuje się prawidłowo.
    Masz gdzieś bąbel powietrza, który przemieszcza się w układzie i blokuje rano przepływ płynu. Nie wiem jak masz rozmieszczone odpowietrzniki w tym silniku, ale musisz tak ustawić samochód (aby odpowietrznik był możliwie w najwyższym punkcie układu chłodzenia) i odpowietrzać przy otwartej nagrzewnicy (na końcu na chłodnicy - jeśli jest). Poszukaj na forum fiata: Link, jakie mają sposoby na odpowietrzanie.
    ... Płyn wyglądał w porządku, na dno naczynia opadło może 1/4 łyżeczki "piasku" płyn czysty bez tłustych plam, trochę ciemniejszy bardziej matowy od nowego, bliżej do brązu niż czerwieni....
    Przepłukaj układ chłodzenia, żadnych osadów, "piasku" nie powinno być w układzie, bo niszczysz tym samym pompę - jeśli pracuje z powietrzem (zapowietrzenie), również ulega przyspieszonemu zużyciu (kawitacja).
  • #9 17248712
    Marian5000PL
    Odpowietrzniki mam dwa, jeden na wężu nagrzewnicy, drugi na górze chłodnicy. Obydwa poniżej zbiorniczka. Z nagrzewnicy jeden i drugi są rano gorące tak jak zbiorniczek, po odkręceniu leci płyn bez powietrza, to samo na chłodnicy, ale zimne leci i po chwili ciepłe
    Przepłukałem układ zalewając wodą destylowaną, rozgrzałem do otwarcia termostatu, przejechałem 8km i zlałem zalewając Dynagelem
    Spróbuję odpowietrzyć na górnym wężu chłodnicy, odłączę reduktor i dam znać
  • #10 17264517
    Marian5000PL
    Odpiąłem nagrzewnicę i reduktor LPG, a wężyk z głowicy do obudowy termostatu połączyłem dwójnikiem z czujnikiem temperatury (z LPG)
    Wąż górny chłodnicy nadal się pompuje, po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego rano mocno syczy przez 1sek i poziom podnosi się ze 1,5cm. Po odkręceniu, gdy już wszystko się nagrzeje i trzyma temperaturę, nawet po wielu kilometrach nic nie syczy, poziom się nie zmienia
    Temperatura wg czujnika z LPG rośnie od 12 do 70 stopni równo co 1"C podczas gdy temperatura wg czujnika na termostacie rośnie od 18 do 65 co 1-2 stopnie, nagle spada do. 55, rośnie do 90 (ze skokami co kilka stopni na + i na -), później skacze do 115, 104, 99. W tym czasie czujnik LPG cały czas płynnie pokazuje między 69 a max 73"C
    Wskazówka rośnie z 1/2 nagle na 3/4, troszkę jeszcze powoli rośnie i nagle spada na niecałe 1/2
    Dalej mam powietrze na termostacie
    Po kilku km poziom płynu się obniża i stoi w miejscu, wąż robi się mięciutki, wskazówka stoi cały czas na 1/2
    Robiłem test na UPG płynem reakcyjnym na CO2, ale na ciepłym silniku i przez 8min dodawania gazu nie zmienił koloru
    Edit: Wieczorem pojechałem po burzy (duszno w powietrzu) i przez 40km ciągle temperatura skakała od 1/2 do ponad 3/4 i 4x był max 130"C (czujnik od powietrza wariuje, wg LPG 73"C) wąż miękki, gorący, w zbiorniczku nie było ciśnienia, a chlodnica zimna, wentylator pracuje, temperatura skacze
    Sprawdziłem wszystkie węże z obiegu wody wszystkie szczelne, pompa wody sucha
    W zbiorniczku pojawiły się kropki, czy to olej?
  • #11 17411062
    Marian5000PL
    Winny był nowy termostat, oddałem na gwarancję, dostałem zwrot pieniędzy i kupiłem nowy z Vernetu. Temperatura cały czas stoi w miejscu ciut poniżej połowy skali :)
