W monitorze NEC MultiSync EA244WMi nie działa panel dotykowy przedni na obudowie gdzie jest światło włączonego monitora oraz przyciski do regulacji ustawień. Przy rozebraniu monitora okazało się że tasiemka zasilająca panel przedni nie była dobrze przyklejona do gniazda CN001 od strony panelu. Przy rozbieraniu monitora tasiemka wyszła z gniazda. Po przyłożeniu tasiemki do gniazda żeby zewrzeć odpowiednie piny i przyklejeniu ponownym za pomocą taśmy samoprzylepnej po podłączeniu monitora do prądu okazało się że nie świeci się panel przedni. Po odwrotnym przyłożeniu tasiemki do gniazda i wykonaniu tych samych czynności jest to samo. Próbowałem też przykładać tasiemkę ręką jedną stroną i odwrotnie trzymając ją i nie puszczając oraz podłączać monitor do prądu ale też jest to samo. Tasiemka została sprawdzona miernika czy jest przewodność we wszystkich pinach oraz czy nie ma zwarcia w nich i jest w porządku. Pomiary miernikiem przejścia między pinami gniazda CN001 wykazały że patrząc od przodu gniazda między pinem najbardziej po lewej stronie a pinami wszystkimi oprócz drugiego od lewej strony pokazują opór ok. 1 - 1,5 kiloomów. W gnieździe między pinem najbardziej pierwszym od lewej a drugim od lewej nie było żadnego oporu ani przejścia. Na wszystkich pinach tasiemki oprócz dwóch z lewej strony jest napięcie ok. 0.5 wolta. Na dwóch pinach tasiemki z lewej strony nie ma wcale napięcia. Którą stroną trzeba włożyć tasiemką do gniazda CN001 ta samą gdzie gniazdo zasilającą tą tasiemkę czy odwrotnie? Co jest przyczyną że nie działa panel przedni dotykowy ?
