[Rozwiązano] Podłączenie grzałki basenowej 3f - jak podłączyć?
Kubadr 31 Maj 2018 11:52 204 6
  • #1 31 Maj 2018 11:52
    Kubadr
    Prosiłbym o pomoc w podłączeniu grzałki basenowej wg schematu załączonego poniżej.
    Chciałbym uruchomić grzałkę bez tego podejścia od zasilania pompy w jaki sposób to wykonać „na krótko” pomijając ten temat
    Z góry dziękuje z pomoc
  • #2 31 Maj 2018 14:20
    Kraniec_Internetów
    Poziom 40  
    Jak rozumiem chodzi Ci o "Power supply from motor".
    W zasadzie nie widzę przeciwwskazań, by podłączyć to miejsce do jednej z faz zasilających samą grzałkę.
    Prócz tego ciekawe jest połączenie 2 styczników szeregowo. Jakby ktoś przezornie zabezpieczał się przed zespawaniem styków.
    0
  • #3 31 Maj 2018 14:26
    piracik
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Możesz napisać troszkę jaśniej o co chodzi?
    Chodzi o to aby grzałka załączała się pomimo braku sygnału z pompy?
    Czy jesteś pewien, że grzałka może pracować bez zapewnionego przepływu wody?
    0
    #4 31 Maj 2018 14:29
    Kraniec_Internetów
    Poziom 40  
    Ale sygnał z pompy teoretycznie będzie. Między termostatem, a zabezpieczeniem temperaturowym znajduje się czujnik przepływu. Także "power supply motor" to raczej zdublowane zabezpieczenie.
    0
  • #5 31 Maj 2018 14:30
    Kubadr
    Dokładnie chcę pominąć kwestie zasilania z pompy. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie to wewnątrz jest termik i mechaniczny czujnik przepływu. Zasilanie z pompy występuje jako trzecie zabezpieczenie...tak mi się przynajmniej wydaje. Termostat jest 3 elementem w szeregu.
    0
  • #6 31 Maj 2018 14:36
    piracik
    Właśnie chodzi o to, że grzałka nie może pracować bez przepływu wody.
    Termostat może nie zadziałać na czas!
    Jeżeli masz pompę bez wyjścia na takie sterowanie to można zastosować dodatkowy przekaźnik
    podłączony równolegle do pompy.
    Omijanie tego zabezpieczenia jest niebezpieczne i niezalecane.
    0
  • #7 16 Cze 2018 08:24
    Kubadr
    Dzięki za pomoc. Grzałka działa po podaniu fazy na „Power supply...”
    0
