Opel astra f sedan - Irytujący alarm jak wyłączyć
Michaaalo 02 Cze 2018 00:23 3504 2
  • #1 17253256
    Michaaalo
    Witam forum. Przychodzę do was w problem,otoz dostałem od dziadka samochód, dziadek nie zwracał na to uwagi, nie przeszkadzało mu to,ale przejdźmy do rzeczy, otóż w opelku znajduje się alarm, który aktywuje się po przekreceniu kluczyka. Chwilę po tym jak odpalą się kontroli, czy po odpaleniu samochodu zaczyna trąbić. Żeby wyłączyć alarm należy wcisnąć ukryty pod kierunkowskazem przycisk. Jest to niby ochrona antykradziezowa, ale irytuje mnie ciągle wyłączanie tego TRABIENIA. Wiecie może co to jest za alarm, albo gdzie może się znajdować? Czy jak przetne przewody doprowadzające do ukrytego przycisku alarm się wyłączy?
    Moderowany przez CameR:
    Odszukaj centralkę blokady, zamieść zdjęcia na forum.
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników.
  • #2 17253325
    piterek-23
    Poziom 33  
    Stracisz możliwość sterowania auto-alarmem.
    Dowiedz się jaki masz sprzęt/sterownik, a później to już z górki ponieważ raczej napewno da się dezaktywowac tą funkcję.
  • #3 17253435
    g107r
    Poziom 41  
    Nie, sam go musisz namierzyć. Najprościej byłoby po tym przycisku, lub wyjącej syrenie - są podłączone do tego alarmu, czyli po przewodach od nich do alarmu.
    A wciśnięty przycisk łączy przewody, czy je rozłącza ? :)
    Sprawdź, zawsze możesz je z powrotem połączyć. Alarm zapłonu nie rozłączał ? Wyć wyło, ale można było odpalać i jeździć ?
    Żeby mogło być śmieszniej, to może być jakaś samoróbka, także patrz uważnie na to co znajdziesz na końcach przewodów.
    Nie chcesz by wyło, odłącz to co wyje - jeśli nie jest sygnałem/trąbką samochodu, tylko dodatkowym sygnałem alarmu, ale wypadałoby odnaleźć cały układ, bo może, będzie niepotrzebnie pobierać prąd.
