Analizator stanów logicznych - czy potrzebny?
TechEkspert 02 Cze 2018 10:26 3762 6
  • Analizator stanów logicznych - czy potrzebny?
    Analizatory stanów logicznych występowały i występują w różnych odmianach i typach. Kiedyś dostępne były analizatory z wyświetlaczem monochromatycznym CRT podobnie jak oscyloskopy. Obecnie w oscyloskopach cyfrowych z wyświetlaczem TFT także można spotkać wbudowane analizatory stanów logicznych. Bardzo popularne są analizatory będące przystawką do komputera, połączone i zasilane z USB. Można natrafić na wiele konstrukcji amatorskich, często opartych o Arduino, RPi itp. Dla niewielkiej liczby kanałów i testowania krótkich fragmentów przebiegów można posłużyć się dobrym oscyloskopem z np. 4 kanałami i odpowiednią pamięcią.
    Czy korzystacie z analizatora stanów logicznych, jaki model analizatora posiadacie?
    Wiem, że dla wielu osób analizator to podstawowe narzędzie pracy, dla mnie to urządzenie czasami się przydaje i warto je posiadać. Każdy kto w jakimś stopniu zajmuje się elektroniką cyfrową, prędzej czy później będzie potrzebował sprawdzić jakie ciągi stanów logicznych w rzeczywistości pojawiają się na magistrali.
    Warto posiadać budżetowy analizator, a nawet analizator DIY aby w razie potrzeby łatwo zarejestrować stany na magistrali. Czasami poza analizatorem przyda się oscyloskop, aby ustalić kształt przebiegów. Przy wyborze analizatora należy zwrócić uwagę na ilość kanałów, tolerancję na napięcia wejściowe na kanałach, szybkość próbkowania kanałów i zależność szybkości próbkowania od ilości aktywnych kanałów. W większości przypadków prosty analizator będzie przystawką do PC, ważne aby oprogramowanie było funkcjonalne i posiadało dekodery transmisji. Kolejne cechy to możliwość pracy z zewnętrznym zegarem taktującym, możliwość ustawiania wzorców wyzwalania startów rejestracji. Bardziej zaawansowane analizatory będą posiadały pamięć wewnętrzną oraz kompresję zapisywanych danych.
    Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze analizatora, z jakimi analizatorami mieliście okazję pracować?
    Źródło:
    https://www.youtube.com/watch?v=SiBozvGl5_I
    TechEkspert
    Redaktor
    W moich materiałach znajdziecie testy i prezentacje sprzętu elektronicznego, modułów, sprzętu pomiarowego, eksperymenty. Interesuje mnie elektronika cyfrowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, transmisje cyfrowe przewodowe i bezprzewodowe, kryptografia, IT a szczególnie LAN/WAN i systemy przechowywania i przetwarzania danych.
    Specjalizuje się w: mikrokontrolery, rozwiązania it
    TechEkspert napisał 5819 postów o ocenie 4623, pomógł 15 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 17254496
    leonow32
    Poziom 30  
    Analizator musi być i basta. Nie da się zaprojektować sensownego układu bez narzędzi pomiarowych takich jak multimetr, oscyloskop i analizator stanów logicznych. Ostatnio dzięki takiemu analizatorowi odkryłem jakim badziewiem jest ESP8266 i ile syfu na różnych pinach potrafi wygenerować podczas startu. Dekoder magistral to też opcja bardzo przydatana. Właściwe 75% czasu mam włączony dekoder, w szczególności SPI, bo wszystkie układy w moim obecnym projekcie to wykorzystują.
    Obecnie mam Analog Discovery 2 + Rigol DS1074Z-S, a planujemy zakup Rohde&Schwarz RTB2004 :)
  • #3 17254645
    TechEkspert
    Redaktor
    Może jest szansa na materiał typu 'review' w artykułach, Analog Discovery 2 i ew. w przyszłości RTB2004?
  • #4 17256492
  • #5 17258198
    TechEkspert
    Redaktor
    To może tak,
    prosty analizator stanów logicznych zwykle będzie przystawką USB do PC,
    natomiast analizator USB PC nie zawsze będzie prostym urządzeniem.
    Czasami analizator USB będzie zawierał wbudowaną pamięć próbek a nawet dodatkowe kanały ADC czyli pseudo oscyloskop, lub generator DDS ew. generator sekwencji logicznych.
    Ciekawa sprawa, że analizatory upowszechniły się jako przystawki do PC,
    natomiast przystawki oscyloskopowe USB zostały wyparte przez DSO "stand alone".
  • #6 17259373
  • #7 17263638
    TechEkspert
    Redaktor
    To prawda PC jest bardzo elastyczny i daje duże możliwości,
    jednak widzę że producenci nadal umieszczają analizatory w "pudełkach" np. w oscyloskopach: DS7000, dlaczego? być może niewiele to kosztuje i nie trzeba dodatkowo laptopa, a tam gdzie potrzebny jest program + przystawka zawsze można zabrać ze sobą laptop.
