Skoda Fabia 2005 - Silnika daje sygnał do wyłączenia sprężarki
Pati 02 Cze 2018 15:05 576 7
  • #1 17254123
    Pati
    Witam! Mam taki problem, klima chodzi około 15 sekund po czym wskakuje kod wyłączenia sprężarki 12 tj wyłączenie od sterownika silnika lub skrzyni biegów tu jest manual więc tylko może pochodzić od silnika. Włączę chodzi i chłodzi kod 0 dam w gaz wskakuje na chwilę na 12 i jak zejdzie wskakuje na 0 tak przez pierwsze około 15 sekund po czym wskoczy na 12 na stałe tzn do zgaszenia i zapłonu na nowo. Sprawdziłem który kabel odpowiada za to do sterownika tj edc15 i w starszych był taki na pinie 29 ale tu go nie ma i pewnie idzie po canie. pytanie czy ktoś wie co może generować wyłączanie klimy od silnika. Na silniku i na klimie jest bezbłędnie. Sprawdziłem obciążenie alternatora i też jest ok.
    Pozdrawiam!
  • #2 17254239
    Daro122
    Ciśnienie środka chłodniczego obecne w sterowniku , czasem jest wyświetlane i może jest za wysokie .
  • #3 17258178
    Pati
    13,4 mniej więcej jest na odczycie z klimy
  • #4 17258240
    Ireneo
    13 wysokie 4 niskie czy jeden odczyt 13.4?Wentylatory startują?
  • #5 17258689
    Pati
    13,4 Bara startują chodzi około 15 nieraz więcej sekund i wyłącza. W sterowniku silnika nie ma żadnych odczytów ciśnienia. To raczej nie przez ciśnienie bo nawet jak dam econ to mija pół minuty i tak samo idzie sygnał o wyłączenie. Dzieje się to samo co jak daje się w gaz bo tak tylko powinien rozłączać
  • #6 17258724
    uzi14
    jaki silnik dokładnie, rozumiem że masz climatronic i z kąd ta wartość 13,4bar, jak odczytana , na czym ?
  • #7 17258926
    Pati
    Tam jest taki climatic czyli pół automat. Odczyt vcds no i mną maszynie klimy to samo
    Silnik 1.9tdi 101km
  • #8 17259057
    uzi14
    A te 13 podczas pracy układu klimatyzacji czy na postoju kiedy Klima nie chodzi, nie jest włączona ? ( prawidłowo nabity układ na postoju bez włączania powinien mieć 5-6 bar)
    Prawidłowe wskazania niskiego ciśnienia powinny mieścić się przedziale 0,5 do 3 barów, a wysokiego od 6 do 17 a czasem nawet 25 bar ale to podczas pracy - włączona Klima .
