Opel astra g z16xe - Kolektor wydechowy klekotanie
hikarrim733 07 Cze 2018 08:18 5367 101
  • #32
    hikarrim733
    Poziom 7  
    BuBu dobra mam nowy sprawny EGR i się zastanawiam czy wywalać stary i montować nowy czy zostawić stary lecz podpiąć tylko nowy aby w ECU błędu nie widział.
  • #34
    hikarrim733
    Poziom 7  
    I właśnie tak zrobię najwyżej częściej będę czyścił ze względu na duze spalanie oleju. A jeszcze pytanie jak wpsikam w otwory gdzie obiegają te spaliny jakiś środek do czyszczenia to nie zapcha się coś?
  • #36
    hikarrim733
    Poziom 7  
    Dobra sprawa wygląda tak zamontowałem nowy EGR ale niestety ma przedmuchy pomiędzy stopa a ta blaszka wyżej jutro zaniosę poraz kolejny na reklamację. A jeszcze jedno pytanie ten EGR kiedy się otwiera i zamyka bo jak stary był zamontowany i podpiąłem nowy to przy wciśnięciu grzybka dusi silnik.
  • #38
    bubu1769
    Warunkowo odblokowany
    To na djeciu to kondensator od cewki zapłonowe jest, jest na schematach ale nie we wszystkich silnikach występuje. W splaniu stukowym masz wyraźnie klekotanie silnika. Czujnik spalania stykowego masz z tyłu bloku pod kolektorem ssącym, bardzo ważne jest dokręcenie go z prawidłowym momentem.
  • #39
    hikarrim733
    Poziom 7  
    To może właśnie czujnik spalania stykowego walnięty bo właśnie jest taki klekotanie jak diesel ale to dźwięk o równych odstępach myślałem że to słychać aż tak iskrę ze świec jak wymieniłem cewkę swiece
  • #41
    hikarrim733
    Poziom 7  
    Znaczy uszczelki nie miałem jak ale jak EGR był nie szczelny to był taki charakterystyczny odgłos syczenia i czuć było spaliny i się zastanawiam czy nie powinno być tak samo a odgłos klekotania może mylić z kolektorem bo to przy głowicy słychać klekotanie może temu myślę że kolektor. Plus te spalanie 13l benzyny
  • #42
    hikarrim733
    Poziom 7  
    Panowie gdzie w z16xe znajdę czujnik temperatury ECU. Bo męczy mnie spalanie benzyny 14l teraz może i wiecej w mieście. I podczas odpalania na zimnym tak ciężko odpala z dodawaniem gazu tak jakby silnik miał wyskiczyc. Strasznie wolno wchodzić na te 900-1100 RMP. I jak wchodzi na te obroty to tak jakby miał gruźlicę.
  • #43
    bubu1769
    Czujnik temperatury ECU? Jest czujnik temperatury powietrza zasysanego na rurze między filtrem a przepustnicą, jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej z boku termostatu ale o czujniku ECU nie słyszałem. Sprawdź czy masz drożny kanał w przepustnicy pod który jest podpięty ten cienki wężyk od pokrywy zaworów, u mnie był zatkany i też spalanie świętowało.
  • #44
    hikarrim733
    Poziom 7  
    Dobra czyli czujnika niema bo na innym forum wyczytałem że jest ale jak czytam te fora i ludzie pisze że im na tidzie pokazuje temperaturę silnika -17°zima a latem 20+ to wolę upewnić sie. A co do rurki to chodzi o odmę? Co idzie z pokrywy do dolotu? Jak tak to jest drożna.
  • #46
    hikarrim733
    Poziom 7  
    Dobra dzięki wielkie jutro jaj będę miał jak to zwale przepustnicę wyczyszcze i zobaczę a jeszcze jedno tam trzeba nową uszczelkę czy podejdzie stara?
  • #48
    hikarrim733
    Poziom 7  
    Dobra dzięki myślę że to będzie coś wspólnego dla benzyny i gazu bo na gazie nie chce zejść w mieście poniżej 16-17 l w trasie spada do 10-11.
  • #49
    hikarrim733
    Poziom 7  
    Dobra przepustnice wyczyściłem i co mi się rzuciło w oczy kolektor jest zawalony olejem sądzą. Rurka cienka odmy drożna tam jeszcze jest jakaś rurka i idzie do takiej kostki koło filtra powierrza. Jak ktoś może wyjaśnić co to za rurka i do czego służy to będę wdzięczny. Dodatkowo wywaliłem separator z dolotu bo ktoś go podziurawił od dolu w jakim celu nwm ale teraz lepiej reaguje na gaz. I jeszcze jedno spróbowałem przejechać na starej cewce bo nowa jest na gwarancji od wczoraj i zaczął strzelać na gazie ale to norma na starej cewce tylko mnie zastanawia bo wypaliło filtr powietrza. Normalne przy strzałach?
  • #50
    bubu1769
    Ta rurka i zawór to odciąg par paliwa z baku, syf w dolocie to normalne w tym silniku z puszcajacymi uszczelniaczach zaworów, zapieczonymi pierścieniami i drożnym zaworem EGR, warto by to wyczyścić, uszkodzony filtr powietrza po strzale to i tak małe zniszczenia, mogło ci rozwalić cały dolot.
  • #51
    hikarrim733
    Poziom 7  
    Dobra wszystko jasne myślałem że to przez odmę olej tak nawala bo po zdjęciu odmy i przygazowaniu widać jak olej pryska ale nie tak duzo. A co do tego obiegu powietrza to czemu rurka od tego zaworu idzie do przepustnicy? Jeszcze dwa pytania przy demontażu kolektora trzeba spuszczać płyn chłodniczy czy tylko w przypadku zdejmowania listwy EGR? I jeszcze ile tam idzie uszczelek żebym wiedział że wszystkie kupię.
  • #52
    bubu1769
    To właśnie przez olej z odmy masz taki syf w dolocie, przy demontażu tego samego zawijasa od dolotu nie musisz się martwić o płyn chłodniczy, uszczelka jest tylko jedna metalowa.
    Taka: http://www.renimix.pl/uszczelka-kolektora-dolotowego-do-kryzy-p-2012.html
    Ale ja u siebie już kilka razy ja demontowalem i montowałem z powrotem na silikon.
  • #53
    hikarrim733
    Poziom 7  
    Dobra dzięki a tam niema żadnego separatora odmy oleju? I jeszcze jedno dlaczego ten przewód od zaworu powietrza jest podłączony pod przepustnice spełnia to jakaś ważną rolę?
  • #54
    bubu1769
    No właśnie niema żadnego separatora oleju, do elektrozaworu się pomyliłem, jest to elektrozawór par paliwa a nie od obiegu powietrza w nawiewie i równie dobrze mógłby być podpięty pod sam kolektor, ale wężyk między nim a przepustnicą musi być szczelny bo inaczej też będą się działy cyrki.
  • #55
    hikarrim733
    Poziom 7  
    BuBu a co byś powiedział na zbiorniczek odmy? Zbierałby olej zamiast Walia do kolektora? Dodam że przepustnica była prawie czysta nie tak jak kolektor. httpllegro.pl/oil-catch-tank-zbiorniczek-odmy-zbiornik-oleju-d1-i6652856365.html
  • #57
    hikarrim733
    Poziom 7  
    Panowie potrzebuje szybkiej porady że względu na wyjazd w trasę . Wczoraj z gwarancji przyszła nowa cewka zamontowałem wszystko pięknie dziś auto na benzynie i gazie traci moc zbiera się na kichnięcie jest takie frrrrrr na niskich na wysokich czasami. Pytanie świece do wymiany po około 4tys? Możliwe że przez te spalanie oleju świece szybciej padly? A i jutro mam zamiar jechać kupić ten zbiornik na odmę i pytanie czy jak nie będzie dostawał oleju to nie będzie się doszczelnial i spadnie kompresja czy jakieś tam doszczelnienie będzie miał od dołu?
    Z góry dziękuję
  • #58
    bubu1769
    Świece warto by wyczyścić bo jak brał olej to mogło je zasyfić, ewentualnie wymienić na nowe, koszt znowu nie aż taki wielki. Olej wywala przez odmę z powodu wykończonych pierścieni i kompresja przedostaje się do dołu a tam puzniej odpowietrznikiem do rozrządu i dalej do dolotu zabierając ze sobą drobinki oleju, zastosowanie łapacza oleju zredukuje dymienie i zawalanie się syfem kolektora dolotowego jak i świec.
  • #59
    hikarrim733
    Poziom 7  
    Dobra dzięki wielkie akurat mam 8sztuk świec 4nowe 4 z nieznanym przebiegiem więc któreś jutro wsadzę i zobaczę. Dzięki wielkie.
    Więc tak wsadziłem 4stare świece zero zmian postanowiłem założyć stara cewkę i śmiga na benzynie. Tylko zastanawia mnie dlaczego cewka padla po 3dniach. Wróciła niby nowa z gwarancji chyba że coś kręcą. Załączam zdjęcie świec czwarta jedynie zawalona olejem na zdjeciach jest kolejność od końca.
