Seat Leon II 1.4 TSI - Adaptacja czujnika kąta skrętu i przyspieszenia poprzecz.
kubas10 02 Cze 2018 21:35 4806 12
  • #1 17254783
    kubas10
    Witam, Seat Leon II 1.4 TSI CAXC 2008r. Nie mogę zaadoptować czujnika kąta skrętu ani czujnika przyspieszenia poprzecznego. Robiłem to możliwie różnymi sposobami ale w przypadku czujnika kąta skrętu tester nie kończy adaptacji (zdjęcie 1) natomiast w przypadku czujnik przyspieszenia adaptacja praktycznie nie rusza (zdjęcie 2). Robię to testerem gutmann 66.
    Jechałem mniej niż 20km/h i wszystko robione jest zgodnie z instrukcją ale nie może go zaadoptować. Co robić ?
  • #2 17257463
    kubas10
    Panowie a może problemem jest czujnik przyspieszenia poprzecznego zabudowanego w pompie abs/esp ? Co można z nim zrobić ? nie mogę go zaadoptować ?
  • #3 17257844
    seat21
    Poziom 29  
    najpierw spróbuj procedury z innego testera ,vcds ,vas ,odis może tu jest problem
  • #4 17257859
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Walczyłem kiedyś z takim syfolągiem, niestety nie pamiętam kolejności, pasuje sie nim normalnie przejechać parenaście kilometrów i potem zrobić adaptację (niestety nie pamiętam w jakiej kolejności ale to ważne) czujnika kąta czujnika przyspieszeń i czujnika ciśnienia w układzie hamulcowym jeśli jest.
    W parametrach czujniki pokazują jakieś normalne warości ?
    Jednego Tourana nie zaadaptowałem i nie wiem do dziś czemu. Robili go w serwisie Skody, VW, lokalny magik, ja, wymieniony czujnik przyspieszeń, kąta skrętu, pompa ABS ze sterownikiem i nic.
  • #5 17257867
    kubas10
    Tylko czujnik ciśnienia hamowania pokazuje coś normalnego, kąt skrętu i przyspieszenie poprzeczne pokazuje 0.
    Mniej więcej kolejność adaptacji wygląda następująco:
    1 czujnik przyspieszenia poprzecznego
    2 czujnik ciśnienie hamowania
    3 czujnik kąta skrętu
    4 położenie krańcowe maglownicy
    Wydaje mi się że u mnie czujnik przyspieszenia jest uszkodzony dlatego nie mogę dalej nic zrobić. Dzwoniłem do kilku firm oferujących naprawy tych pomp i każdy pierwszy raz się spotyka z uszkodzeniem tego czujnika, zawsze pada czujnik ciśnienia hamowania...
  • #6 17263044
    kubas10
    Pompa wymieniona na używaną i po zakodowaniu jej i czujników przyspieszenia i hamowania nie ma błędów w ABS, ale nadal nie widzi czujnika kąta skrętu. Wymieniłem czujnik na nowy i nie działa. Cały czas zgłasza błąd 778 - czujnik kąta skrętu; nieprawidłowa funkcja, usterka permanentna.
    Kręcąc kierownicą, nie widzi kąta skrętu.
  • #8 17263923
    blob40
    Co do czujnika skrętu, miałem kiedyś przypadek z uszkodzonym modułem kierownicy. Wymiana załatwiła sprawę.
  • #9 17263936
    seat21
    Poziom 29  
    podaj numer orginału czujnika kąta
  • #10 17263994
    kubas10
    Zamówiłem, powinienem mieć jutro, kodowanie ma 0000042
    1K0 959 654 zamienia się na febi FE33537
  • #11 17264036
    seat21
    Poziom 29  
    nie wiem jak w gutmanie ale do klaibracji czujnka trzeba wpisać login
  • #12 17264150
    kubas10
    W vcds tak, w gutmanie robi to za ciebie tester chodź kiedyś w opolu musiałem wpisać carpass code żeby zaadoptować czujnik kąta skrętu.
