Hulajnoga elektryczna - jak zwiększyć pokonywaną odległość
Bella94 03 Cze 2018 15:29 3789 16
  • #1 17255953
    Bella94
    Poziom 7  
    Posiadam hulajnogę elektryczną zasilaną trzema akumulatorami żelowymi 12/12 napędzana jest silnikiem 500W. Niestety pokonana odległość to ok.16km na jednym ładowaniu. Jako że, nie jestem obeznana w tych tematach chciałabym prosić o pomoc. Interesuje mnie czy jest możliwość zwiększenia pokonania odległości np. do 25km? i czy ewentualnie można ją przerobić na spalinową czy nie bardzo się opłaca?
  • #2 17255968
    rafbid
    Poziom 33  
    W jakim stanie są akumulatory? Jaki był zasięg jak hulajnoga była nowa?
  • #3 17255972
    Bella94
    Poziom 7  
    Akumulatory są nowe. Kupiłam już używaną ale miała podobno i tak robić więcej km. Poprzedni właściciel używał akumulatorów 6/12.
  • #4 17255973
    Adam-T
    Poziom 41  
    Pół żartem pół serio - poprzez zmniejszenie wagi jadącego ;) lub/i zwiększenie pojemności akumulatorów.
    Możesz "rozwinąć" te cyfry?
  • #5 17255988
    Bella94
    Poziom 7  
    12/12 - 12v/12 ah
    6/12- 6v i 12 ah
    o zwiększeniu czyli kupić np 12/14 ? i to pomoże znacznie ?
  • #6 17255999
    rafbid
    Poziom 33  
    Bella94 napisał:
    12/12 - 12v/12 ah
    6/12- 6v i 12 ah
    Jak są one połączone?
  • #7 17256010
    Bella94
    Poziom 7  
    rafbid napisał:
    Bella94 napisał:
    12/12 - 12v/12 ah
    6/12- 6v i 12 ah
    Połączenie szeregowe.
  • #8 17256016
    rafbid
    Poziom 33  
    Silnik na jakie jest napięcie?
  • #9 17256026
    Bella94
    Poziom 7  
    Moc 500 W i tyle o silniku wiem niestety :P
  • #10 17256041
    rafbid
    Poziom 33  
    Poprzedni właściciel miał trzy czy sześc sztuk akumulatorów?
  • #12 17256053
    Bella94
    Poziom 7  
    3
    Trzeba mocniejszy akumulator
    a jakie wystarczą? 12/14 czy mocniejsze aby mógła pokonywać dystans o 10km więcej
    rafbid
    Poziom 33  
    Twoje akumulatory połączone szeregowo mają 36 V 12 Ah. Akumulatory jakich używał poprzedni właściciel połączone szeregowo miały 18 V 12 Ah. Znasz model hulajnogi?
  • #14 17256075
    Bella94
    Poziom 7  
    Rolektro BT 250
    Macosmail
    Najlepiej zastąpić akumulatory żelowe odpowiednim pakietem Li-Ion z ogniw 18650, ale tanie to nie będzie.
  • #16 17256135
    Bella94
    Poziom 7  
    tzn?
    jozefg
    Oryginalne aku były 3 x 12V/12Ah i takie należy kupić i zainstalować.
    Dla zwiększenia zasięgu można sprawdzić czy wejdą większe, chodzi o gabaryty.
    Dla 36V/12Ah zmagazynowana energia to 432Wh a to powinno wystarczyć na 30km
    Technische Ausstattung:
    Motor: 500 Watt Elektromotor, 36 V
    Akku: 3 x 12V, 12 Ah Blei-Gel Akkus ohne Memoryeffekt
    Ladezeit: 3 - 4 Stunden
    Akkubox: entnehmbar, Aufladung extern vom Roller möglich
    Reichweite: bis zu 30 km je nach Terrain und Gewichtsbelastung
    Zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg
    Bremsen: Scheibenbremse vorn und hinten
    Federung: Federbein vorne, Doppelfederbein hinten
    Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h (keine Helmpflicht)
    Anzeigeinstrumente: Tachometer, Batterieladezustandsanzeige, Leuchtdiode für Licht
    Weitere Ausstattung: Schlüsselschalter, Hupe
    Reflektoren: 2 x an der Vordergabel, 1 x hinten
    Beleuchtung: LED Frontlicht und Rücklicht
    Sitz: bequem gepolstert, einfach montierbar und demontierbar
    Klappmechanismus: Sicherheitsmechanismus mittels Klapphebel
    Bereifung: Luftreifen mit Ventil, Durchmesser 35cm
    Kraftübertragung: Kettenantrieb
    Trittfläche: Aluminium Deck
    Rahmen: Stahl-Doppelrahmen
    Akkuboxgewicht: ca. 12 Kg
    Gewicht Roller: ca. 27 Kg
    Gesamtgewicht: ca. 39 Kg
    Abmessungen aufgebaut (LxTxH): ca. 1150 x 280 x 1400 cm
    Abmessungen zusammengeklappt (LxTxH): ca. 1150 x 280 x 480 cm
    Modell 2010!!
