Golf mk3 cabrio - Szyby po prawej nie działają, centralny się zacina
Olsens2 03 Cze 2018 21:53 813 4
  • #1 17256776
    Olsens2
    Witam, mam problem z moimi szybami, juz tak kupilem to auto. Obie szyby po prawej
    Stronie wogóle nie reagują, rozebrałem drzwi okazało sie że nie bylo podpięte, podpiąłem, dalej nie działały i do tego zamyka mi się centralny, odrazu po tym jak go otworze i tak w kółko, rozpiąłem i centralny działa normalnie ale szyby dalej nie, kable wyglądają na nie przetarte, co zrobic, gdzie szukać?
    Z góry dzięki.
  • #2 17256792
    wodzu_1
    Przyczyny szukaj w pisowni.
    Popraw pisownię to może ktoś Ci pomoże.
  • #3 17256867
    Olsens2
    Lepiej? Mogę teraz liczyć na pomoc?
  • #4 17258270
    xxxpila
    Pewnie mechanizm podnoszenia szyb jest walnięty, tam jest taki silniczek pewnie on nie działa dlatego ktoś odpiął kable , pewnie robi jakieś zwarcie i wariuje centralny . Sprawdź też bezpieczniki
  • #5 17284296
    Olsens2
    Bezpieczniki są cale, a jak sprawdzić mechanizm? Wiem ze moge wymienic ale to kabriolet to mechanizm jest inny niż w normalnym golfie i ciężej dostać na próbę
