Witam. Mam problem z takim modułem cim jak na zdjęciu wyżej, xprog odczytuje mi zawartość flash'a a eeprom po szczytaniu jest pusty. Nie wiem czy jest zepsuty czy robię coś nie tak przy odczycie?
A problem z autem jest taki że nie dało się skonfigurować czujnika skrętu, oryginalny cim nie przyjmuje kodu PIN z auta. Kupiłem drugi cim z kodem pin, ale on też nie chcę przyjmować kodu PIN. I właśnie z niego próbowałem odczytać zawartość eeprom do wyliczenia pin.
Drugie pytanie, czy moduł cim 13313710 ML można zastąpic jakimś innym mniej awaryjnym na zwykłym eepromie 93c86?
Cim od pierwszego razu nie przyjmuje pinu. Po odczekaniu 10 minut bez zmian, a co do lutowania pinów, to w nim wszystko działa, nie ma błędów, auto odpala i jeździ, tylko nie da sie wyzerować czujnika położenia kierownicy. A Tobie udało sie wyczytać pin z eeproma tej hc12?
Witam mam taki problem mam kod pin z modułu UEC. I działa w module UEC i REC natomiast nie mogę wejść w CIM. Moduł Cim wyświetla prawidłowy VIN. Musze skalibrować czujnik kąta skrętu i zaprogramować kluczyk.
Czy może różnić się kod pin w CIM?
Albo cim uszkodzony. Jakby miał inny pin to by auto nie paliło. Miałem takie coś, wymieniałem cim bo astra nie przyjmowała pinu żeby zrobić kalibrację czujnika skrętu.
