Crunch GTI 1500: Jak podłączyć RCA i głośnik do monobloka?
sunrise2006 06 Cze 2018 19:30 849 6
  • #1 17261879
    sunrise2006
    Poziom 7  
    Witam forumowiczów.
    Ostatnio znów zmieniałem ustawienia w moim zestawie i wpadł mi do głowy pomysł i teraz mam dylemat. Radio ma jedna parę RCA, wzmacniacz to cruch gti 1500 monoblok i głośnik 2x4Ohm spięty w Ohm... W tej chwili kabel Rca mam podłączony do prawego i lewego kanału w radiu i w wzmacniaczu a głośnik jest podłączony jak by w mostku "+" z jednego kanału i "-" z drugiego kanału. Wiem ze to monoblok i ze tam są po prostu dwa terminale. Teraz pytanie, czy tak może być, czy lepiej zastosować rozdzielacz Rca żeby szlo mono z radia czy może wystarczy odpiąć jedną wtyczkę Rca i głośnik podłączyć pod jeden terminal tylko... Mam nadzieje że za bardzo nie skomplikowałem opisu .. pozdrawiam
  • #2 17262863
    Wojtek(KeFir)
    Tak, zamieszkałeś. Ten wzmacniacz to nie jest monoblok...
  • #3 17262921
    sunrise2006
    Poziom 7  
    Wszędzie na aukcjach jest napisane że monoblok. Jednokanalowy. Więc jak to jest w końcu?
  • #4 17262929
    Wojtek(KeFir)
    No, podwójny terminal ma. I wewnętrznie to jest mostek. Spojżałem na zdjęcia płyty i terminali. Teraz patrzę w instrukcję. Fizycznie na pewno siedzą tam dwie końcówki mocy ale mają wspólny przedwzmacniacz no i dla tego to monoblok. W instrukcji są obrazki co i jak. Trzymaj się tego precyzyjne bo podłączenie faktycznie jest dosyć nieintuicyjne
  • #5 17263029
    dawid19z
    Wszystko jest dobrze nic nie kombinuj.
  • #6 17263795
    sunrise2006
    Poziom 7  
    No OK. Podlaczenie głośnika zostawię tak jak jest w " mostku A co z tym RCA ? Zostawić dwa kanały na wejściu czy zastosować ten rozdzielacz żeby było mono?
  • #7 17264505
    dawid19z
    Wszystko zostawić tak jak jest
